Miele SpüMa G 673 VI-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe stopt nicht beim aufmach
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 673 VI-2 --- Türe stopt nicht beim aufmach
Suche nach Miele
BID = 623168
Dika13
Defekt : Türe stoppt nicht beim aufmachen
Gerätetyp : G 673 VI-2
ich habe die Suchfunktion benutzt, aber vielleicht hatte noch niemand dieses Problem.
Ich habe eine neue Küche eingebaut, und meine Miele G 673 VI-2 wieder eingebaut. Allerdings mit einer anderen Blende die wohl schwerer ist. Kann ich das herunterfallen der Türe reduzieren( das sie langsamer aufgeht, oder in offener Stellung stehen bleibt)?
Gruß aus Leverkusen
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dika13 am 25 Jul 2009 22:22 ]
BID = 623180
shotty
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Die Einstellung der Federn sollte in der Betriebsanleitung oder Installationsanweisung stehen.
Ist aber recht einfach: Tür öffnen.
Dann schau mal oben links am Gehäuse des Spülers. Da ist ein kleines Loch( entweder eine Kreuzschraube oder schon eine Torxschraube).
Diese im Uhrzeigersinn drehen, damit werden die Türfedern gespannt.
shotty
BID = 623199
Dika13
Super,
ich habe alles abgesucht, aber oben rechts den Torx habe ich nicht entdeckt.
Funktioniert Top.
Danke für die schnelle Hilfe
Dirk
BID = 623331
shotty
Hallo Dirk,
wie jetzt?
Auf der rechten Seite wirst Du auch nicht fündig werden. Darum schrieb ich auch linke Seite im oberen Bereich.
Schau doch noch mal in den Anweisungen zum Gerät.
Dort wird die Vorgehensweise genau beschrieben.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    15:49
