Loewe TV Profil
Serverzeit: 24 11 2026  10:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil
BID = 44032
Killing-Adler
Zur Homepage von Killing-Adler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profi
Hallo würde mich über eine Kosteneinschätzung oder evtl. rep.Hilfe freuen!
Bei meinem Loewe ist seit einiger zeit das bild verkleinert....schwarze Ränder und etwas verzehrt! siehe Bild!
Hat einer ne Idee! wieviel kosten kommen bei rep. auf mich zu???
merci
BID = 44047
Bergsteiger
ZITAT schwarze Ränder und etwas verzehrt! siehe Bild!
Siehe Bild ?????
Gruß Bergsteiger
BID = 44048
alpha-ranger
merci
der Fehler wird wohl in der "Ost-West" Korrekturschaltung zu suchen sein.
Leider konnte ich kein Bild entdecken, der TV hat es wohl "verzehrt".
Kosten lassen sich immer schwer einschätzen, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus: Drei Jahre Ausbildung zum TV-Techniker mit Unterhalt und Logis. Fachbücher,Ausbildungsmaterial etc., sind da 50 000 Euro zu wenig ?
Oder eine kalte Lötstelle, ein defekter Kondensator durch die Hilfe hier im Forum gefunden, 2 Euro ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 45057
skinny
ich habe bei meinem Loewe Profil Plus 3472 das gleiche Problem:
Das Bild ist verkleinert, oben am Bildschirm flackern dadurch helle Streifen, auch rechts und links ist der Bildrand zu gross geworden.
Bei Computermonitoren kann man das durch die Horizontal-/Vertikal-Ablenkregler justieren.
Wie geht das bei diesem TV?
Über den Servicemode? Wie kommt man dort bei diesem Modell ran?
Die Bildverschiebungen/-verzerrungen traten vor einigen Wochen erstmalig auf und sind seitdem langsam stärker geworden. Muss da evt. ein Bauteil ausgewechselt werden?
Gruss und danke im voraus
BID = 45087
tixiv
Da muß AUF JEDEN FALL ein Bauteil ausgewechselt werden. wahrscheinlich ein Elko. Die Einstellungen des Service Modes verstellen sich ja nicht von alleine. Da driftet ein Bauteil, bis es irgendwann ganz kaputt ist.
BID = 45159
catweasle
Wenn Ihr mal angeben würdet, welches Chassis da drin ist, würden wir auch leichter weiterhelfen können, so können wir nur vermuten.
BID = 45249
skinny
ok, danke schon mal für die Rückantwort- ich schaue mal nach und poste das Chassis dann hier wieder
BID = 45513
skinny
Es ist ein Profil 3272
E 3000 Super Flatline Röhre
CH -Typ 110 E 30
gekauft 1999, brauchst Du auch die Art.# oder Ser.#?
BID = 45515
catweasle
Tausch mal den Kondensator C 534 aus, der dürfte kapazitätsverlust haben. Soll bei jeder Rep erneuert werden. Der eingebaute sollte eine Spannungsfestigkeit von 1,6kV haben, soll unbedingt gegen einen mit 2kV getauscht werden.
BID = 45593
skinny
Vielen Dank für die Hilfe, das werde ich ausprobieren
BID = 46385
skinny
Nochmal ich:
Habe gerade den Kondensator C 534 ausgelötet.
Der ist jedoch wie folgt beschriftet, was mich etwas verwirrt:
oben drauf (ist grau + rechteckig) steht: 2n7 J 1600, auf der Seite AV R73 KP L1
Ich bin kein Elektronikfachmann, aber auf dem Schaltplan in der Bedienungsanleitung ist der C 534 mit 1n5 angegeben, demzufolge habe ich auch einen solchen geholt (1,5 mit ner Spannungsfestigkeit von 4kV, da keiner mit 2kV vorrätig war).
Muss ich jetzt einen anderen Kondensator holen oder sollte der mit 1n5 trotzdem passen?
BID = 46388
elektronikgenie20
Das ist eine gute Frage. Ist möglich das die Hersteller einen Fehler gemacht haben und ihn im Schaltplan mit skizziert haben. Muss dich mal an den Hersteller hin wenden.
BID = 46443
catweasle
Ist kein Fehler, der Kondensator ist bei jedem Gerät anders bestückt, bau einen Kondensator mit 2,7nF und mit 2000 Volt ein.
Der mit 1,5nF passt nicht, dadurch ist dein Bild wieder zu klein.
unbedingt den Wert einbauen, der vorher im Gerät drin war.
BID = 46476
skinny
aha - dank dir!
dann heisst's also nochmal: auf zum elektronikladen!
BID = 46729
skinny
Vielen Dank, das Problem ist behoben! Ein bisschen Lötarbeit und ein Mickerbetrag für den Kondensator - und die Reparatur ist fix behoben, statt dass das Gerät beim Kundendienst wochenlang schmort...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491612   Heute : 8173    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    10:47
