Funktionsweise eines Halogenlampentrafos
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623028
phoneman
ich habe ein Frage zur Funktionsweise eines Trafos für Halogenlampen.
Mein Nachbar hat sein Haus verkauft und die neuen Besitzer haben ein Probelm. Im 1. OG ist ein Raum mit Holzdecke. Weiße Panelen die sehr sauber verlegt sind. Der Raum hat 2 Lichtschalter. An jedem Schalter können 3 Halogenlampen mit je 50 Watt geschalten werden. Ein Seite funktioniert, die andere nicht. Wenn ich die Lampen entferne kann ich an den Fassungen die 24 Volt vom Trafo messen. Die Lampen leuchtet jedoch nicht. Alle 3 Lampen sind in Ordnung, habe sogar schon die von der funktionierenden Seite in die Fassungen geschraubt. Darum nehme ich an, dass der Trafo defekt ist. Nur den finde ich nicht, der ist irgendwo in der Decke eingebaut. Die Spots habe ich schon ausgebaut und nachgesehen, ob der Trafo irgendwo versteckt ist. Da muss wohl doch die Decke runter. Mein Frage, wie regelt ein Halogentrafo? Die 24 Volt kann ich messen, aber die Lampen leuchten nicht. Hat der Trafo eine Schaltung, die eine bestimmte Grundlast erwartet und dann schaltet der Trafo erst die 24 V mit genügend Leistung durch? Dies Schaltung ist vermutlich defekt.
Der Vorbesitzer ist nach Brasilien ausgewandert, so dass ich ihn auch nicht fragen kann, wo er den Trafo versteckt hat.
Mir gehts hier um die Funktionsweis eines Halogentrafos, nicht um das Auffinden des Trafos.
Danke schon mal für die Antworten
Gruß Richard
BID = 623030
Ein Trafo für Halogenlampen funktioniert so wie jeder andere Trafo auch.
Du hast da aber warscheinlich keinen gewickelten Trafo sondern ein Schaltnetzteil, auch als "elektronischer Trafo" im Handel. Die benötigen eine Grundlast, sonst schalten sie ab. Die Lampen werden gesteckt, nicht geschraubt und 24V passt auch nicht, die brauchen 12V. Es kann aber sein das dein Meßgerät die Spannung nicht richtig messen kann. Diese Trafos liefern keine Gleichspannung sondern eine hochfrequente Wechselspannung.
Normalerweise werden die einfach auf die abgehängte Decke gelegt so das man sie im Fehlerfall durch das Loch von einer Leuchte herausziehen kann.
Wenn das nicht möglich ist montiert man sie am Abschlusspanel der Decke. Das wird dann nicht genagelt sondern geschraubt oder sonst irgendwie abnehmbar befestigt.
BID = 623077
phoneman
Dann ist das wohl so ein Schaltnetzteil. Die Spots habe ich schon ausgebaut. Im Loch ist aber kein Schaltnetzteil. Leider. Es sind nur 2 Kabel (3 x 1,5 mm2), ein ankommendes und ein abgehendes, die beide mit dem Klemmblock des Anschlussblocks verklemmt sind. Von da führen 2 Drähte zur Fassung. Stimmt, die Halogenlampen werden gesteckt und nicht verschraubt. An den Kabeln kann ich nicht ziehen, die sitzen fest.
Dann muss sich jetzt mein Nachbar entscheiden was er macht. Wenn er will, dass die Spots wieder leuchten, muss er einen Teil der Decke abnehmen um den Trafo bzw. das Schaltnetzteil zu finden.
Danke für die Antwort.
Richard
BID = 623079
prinz.
Moin
Beim Installateur mal fragen die haben Snakecameras vieleicht leit er sowas ja aus dann kann man die Trafos suchen ohne die Decke runter zu reißen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 623083
888
Hallo phoneman ,
könnte es sein das es sich bei Deinem "Klemmblock" oder "Anschlussblock" schon um den Halogentrafo handelt? Diese elektronischen Vorschaltgeräte haben recht kleine Abmessungen.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 623090
GeorgS
Was steht denn auf den Lampen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 623108
Bunkerspirit
prinz. hat am 25 Jul 2009 09:50 geschrieben :
Moin
Ich mach das immer mit dem Kamara-Handy, hat mit auch schon oft weitergeholfen.
BID = 623135
Lightyear
Das mit der Kamera halte ich auch für die praktikabelste Methode!
Damit kann man zumindestens feststellen, ob sich in der Decke überhaupt ein Vorschaltgerät befindet. Manchmal werden die notwendigen Trafos nämlich auch in irgendwelchen UP-Kästen oder dgl. montiert.
Eine passable Kamera (z.B. Ridgid SeeSnake Mikro) gibt es heutzutage fast geschenkt - da habe ich inzwischen schon drei Stück angeschafft...
Bei den Halogenleuchten handelt es sich aber nicht zufällig um HV-Halogenleuchten..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 623136
GeorgS
Was meinst du, warum ich oben danach fragte,
was auf den Lampen steht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334016   Heute : 3580    Gestern : 12669    Online : 1049        18.11.2026    7:11
