Verrigelung Durchlauferhitzer mit Öffnern
Serverzeit: 29 10 2026  16:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623166
wome
Guten Abend Kollegen,
üblicherweise macht man die Verriegelung eines zweiten DLE in einer Wohnung ja bei uns mit einem öffnenden LAR und einem dreipoligen, schließenden Schütz mit den Eigenschaften brummfrei und wenig Halteleistung. Dabei ist das Ding dann zu 99% seiner Lebensdauer angezogen, dafür wurde es auch gebaut.
Zu meinem neueren Wissen gehört, dass es durchaus REG-Installationsschütze gibt, die z.B. 4 Öffner bis 63 A besitzen. Als Beispiel nenne ich die Serie CT von Schneider/Merlin-Gérin.
Auch scheint es schließende LAR zu geben.
Selbst wenn die Halteleistung der CT Serie mit 6,5 VA deutlich über einem HS(?) von Doepke (1-2VA)liegt, so dürfte der Energieverbrauch und die Verlustwärme über's Jahr gerechnet niedriger sein.
Was spricht dagegen?
BID = 623167
Hallo Wome
Überleg mal was passiert wenn die Steuerspannung (bei Öffnern )durch einen Defekt fehlt.
Gruß Bernd
BID = 623171
wome
Das ist mir natürlich schon klar, aber:
Etwas provokativ: Bei einem solchen Defekt spricht die vorgelagerte Sicherung an, was ihre Aufgabe ist!
Ist hier schon einmal jemand über eine bindende Vorschrift gestolpert?
Es wird heute viel über Standby-Verluste geschrieben, irgendwo muss man da Kompromisse machen. Denkbar wäre z.B. noch ein vorgeschalteter Unterspannungauslöser für den Steuerstromkreis.
BID = 623176
Eine Sicherung ist der letzte Rettungsanker bevor die Bude abfackelt.
Bei LS und Öffnern können die Kontakte verschweißt sein und dann???
Mir persönlich ist der "Verlust" durch das Schütz lieber da grössere Sicherheit bei Ausfall der Steuerspannung oder Schützspule.
Gruß Bernd
BID = 623209
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich könnte schwöhren das wir genau diesen Quatsch schon mal hier hatten
und es nichts ist weil es nicht selbstsicher ist (Steuerspannungsausfall, Schütz defekt)
BID = 623249
ego
Wenn das ganze so gemacht wird, dann aber bitte nur wenn für beide DH die selben LS genutzt werden.
Davon ab: Kenne mehrere Anlagen in denen 2 21kW DH ohne Verriegelung an einem 63A HA laufen. Mit ausdrücklicher Zustimmung des VNB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828574   Heute : 39827    Gestern : 49271    Online : 606        29.10.2026    16:03
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
