no 0 name -ATX pc netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pc netzteil nach lüfterumbau Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 no name -ATX pc netzteil --- pc netzteil nach lüfterumbau Suche nach netzteil |
Problem gelöst
BID = 622953
hulle Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wangen
Geräteart : Sonstige
Defekt : pc netzteil nach lüfterumbau
Hersteller : no name -ATX
Gerätetyp : pc netzteil
Chassis : standard
folgendes Problemchen:
Der Lüfter des PC-Netzteils war viel zu laut (drehte permanent auf Vollgas);
mein Lösungs-Versuch:
Netzteilgehäuse oben aufsägen + zweiten Lüfter <aus anderem PC-Netzteil> in Reihe zum Originallüfter über der Öffnung anbringen.
<nach meinem Kenntnisstand müsste sich ja nun die Spannung aufteilen, und beide Lüfter mit halbierter Winkelgeschwindigkeit laufen>
Ich habe also kurzerhand eine der Zuleitungen zum Originallüfter getrennt,
und den zweiten Lüfter dazwischen gelötet.
Ergebnis:
nix geht mehr.
<nur eine LED am PC-Gehäuse, welche mir die Bereitschaft anzeigt, leuchtet auf>
Jetzt habe ich den zweit-Lüfter wieder ausgebaut, und die Leitung wieder in den "originalzustand" versetzt - es geht aber trotzdem nix mehr
<nur die eine LED am PC-Gehäuse, welche mir die Bereitschaft anzeigt, leuchtet -weiterhin- auf>
Kann mir das jemand erklären?
BID = 622968
Kleinspannung Urgestein
hulle hat am 24 Jul 2009 11:01 geschrieben :
Normale Menschen bauen da ne Temperatursteuerung für den Lüfter ein anstatt die Säge zu nehmen.
Vermutlich hast du was gekillt,was dem Netzteil funktionierenden/vorhandenen Lüfter meldet.
Werf das Ding >>  und kauf eines mit leisem und Temperaturgeregeltem Lüfter...
BID = 622973
Kleinspannung hat am 24 Jul 2009 13:00 geschrieben :
Ich bin nicht die "Norm",
und ich steh' dementsprechend auch nicht auf "kaufen,kaufen,kaufen".
<... renn' doch selber los, und Kurbel die Wirtschaft an...>
Müll ist auch deine -aus dem Ärmel geschüttelte Vermutung,
ich hätte "was gekillt".
es ist viel simpler <und zugegemener maßen: doofer> als das: der Netztstecker von der Hauptplatine hatte sich gelöst
wie dem auch sei: es funktioniert jetzt alles:
beide Lüfter sind in Reihe geschaltet,
<der "neue" drückt die Luft rein - der originale befördert die Luft weiterhin raus>
und beide drehen dementsprechend ruhig und leise - am Kühlverhalten hat sich auch nix geändert.
Kosten für das ganze: 0,0 EUR.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510211 Heute : 4154 Gestern : 22653 Online : 335 25.11.2026 2:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.139171123505
