Spulenersatz
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spulenersatz
BID = 622828
Curby
ich möchte folgendes bauen, bzw. neu bauen mit geätzter Platine und so weiter.
http://home.att.net/~theremin1/145/145.html
http://home.att.net/~theremin1/145/145schematic.gif
Hierfür benötige ich folgendes Bauteil (L1-L4):
1 mH +/-5%,
19 OHM,
Q=59 @ 0.25 MHz,
SRF=3.7 MHz MINIMUM
Das Ding ist ziemlich teuer und so weiter.
Beim ersten Bau habe ich das Ding durch eine einfache 1Mh Spule ersetzt. Das Theremin funktionierte auch, jedoch waren da wohl auf dme Lochratser einige Probleme drin, vielleicht lag es auch an besagter Spule.
Welche Spule muss ich wählen als passablen ersatz, oder wie muss ich eine vorhandene erweitern, damit diese passt?
Sie wird dort in einem Schwingkreis eingesetzt:
Ich wäre dankbar für Infos
MFG,
Nils
BID = 622833
Ich würde es mal mit ZF-Bandfiltern von AM-Radios (455kHz) probieren.
Solche gibt es öfter mal für wenig Geld als Restposten
Diese Spulen dürften in etwa den richtigen Induktivitätswert haben. Oft ist darin ein kleiner Schwingkreiskondensator enthalten, den du entfernen müsstest.
Wahrscheinlich kommt es nicht so sehr auf den absoluten Wert der Induktivität an, sondern darauf, dass du vier gleiche Spulen bekommst.
Von EPCOS gibt es wahrscheinlich auch geeignete Festinduktivitäten, aber da ist möglicherweise die Toleranzen etwas gross und die Güte (Q) zu gering.
Bei Pollin gibt es z.Zt. für 19 Cent 330µH Induktivitäten (250263) mit ausreichend hoher Güte und Genauigkeit. Wenn du davon drei hintereinanderschaltest, hast du auch 1mH.
BID = 622840
Curby
Ich hab zuvor diese verwendet:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....3c0a7
Ist diese weniger geeignet? Nur um mal sicherzugehen.
BID = 622844
Dürfte auch gehen.
Je niedriger aber die Selbstresonanzfrequenz (SRF) ist, umso grösser ist die schädliche Kapazität zwischen den Windungen und umso niedriger ist die Schwingfrequenz mit den in der Schaltung angegeben Kapazitäten, und umso geringer ist die Empfindlichkeit für die geringen Kapazitätsänderungen durch die Handbewegungen.
Hand in Hand mit hohen Wicklungskapazitäten geht meist auch eine Verschlechterung der Spulengüte Q, die für die Konstanz und Stabilität der Oszillatoren massgeblich ist.
Du solltest also mal anhand der angebenene SRF-Werte von Original und Ersatz die Eigenkapazitäten der Spulen berechnen und dementsprechend die angegebenen Festwerte für die Schwinkreiskondensatoren anpassen.
BID = 622845
Curby
Vor der Inbetriebnahme werden für die Schwingkreise noch Werte für 2 weitere Kondensatoren grafisch ermittelt, welche dann doch diese Korrektur beinhalten?
siehe: http://home.att.net/~theremin1/145/145calibration.html
Wie steht denn das SFR mit der Mh Angabe in Verbindung?
BID = 622854
Her Masters Voice
Mh ist eine tolle Einheit für eine Spule. Was man mit so einem Ding in Millionen Stunden wohl alles anfangen kann...
BID = 622869
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
1 Mh entspricht etwa 114 Jahren...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508431   Heute : 2365    Gestern : 22653    Online : 732        25.11.2026    1:32
