Bosch SpüMa SGI 5606/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser pumpt nicht ab
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI 5606/07 --- Wasser pumpt nicht ab
Suche nach Bosch
BID = 622235
RoZis
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 5606/07
FD - Nummer : FD7705
So ihr Lieben, ich benötige eure Hilfe.
Unser Spüler pumpt sporadisch kein Wasser ab.
Die Pumpe läuft dabei dauernd und der Wasserspiegel liegt 4l über Filtergitter
Die Pumpe läuft, aufgrund des Alters von 11J nicht mehr leise, aber sie läuft. Ich habe sämtliche Siebe und Abwasserwege gespült, durchgepustet und wenn ich jetzt wie auf dem Foto zu sehen, die Maschine neben mir habe, pumpt sie auch fleissig Wasser in den Eimer.
Ich habe die Seitenwand abgenommen, etwas Wasser ziehen lassen und wollte dann über Programmabbruch Pumpe erneut testen, plötzlich lief wieder kein Wasser raus aber die Pumpe schäumte das Wasser innen kräftig durch.
Hier mal die Ansicht wie das Wasser läuft
(A) raus zum Abfluss
(B) von der Pumpe, in die komische Kunststoffkammer
(V)/(gelber Punkt) undefinierter Dreck (wozu ist dieses kleine Abteil? Evtl. Schuld?)
(C) hier pumpt die Pumpe auch Wasser gegen, Ventilfunktion?
Ich habe dann die Schläuche an (A) + (B) abgenommen und jeweils reingeblasen, alles bestens. Pumpe auch mal über (B) ablaufen lassen, auch prima. Schläuche wieder aufgesteckt, nun pumpt sie wieder ab.
Frage ist wie lange
Gemacht habe ich:
- Schläuche kontrolliert, freigeblasen/gespült
- Filter gereinigt
- Pumpenrad u. Kammer gereinigt/kontrolliert.
- Abflussrohr am Waschbecken gereinigt / kontrolliert.
Habt ihr noch Ideen, wo ich prüfen müsste, gibt es evtl. ein Ventil welches noch schalten müsste?
Kann die Pumpe laufen, und trotzdem nichts fördern? (Rad dreht heftig)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Jul 2009 22:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RoZis am 20 Jul 2009 22:19 ]
BID = 622236
RoZis
--Doppelpost--
BID = 622501
RoZis
Status Heute Abend:
Pumpe läuft, Wasser wird trotzdem nicht abgepumpt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515498   Heute : 9469    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    6:55
