Sony TV KV-E2521B
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E2521B
BID = 43966
Lötlitze
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E2521B
Chassis : AE-1C
Hallo Leute,
bin soeben neu hier dazu gekommen. Habe schon einiges verfolgt und finde es klasse.
Nun zu dem Problen:
Am Anfang läuft die Kiste einwandfrei. Aber nach ca. 1 Stunde ist die Farbe weg. Nach geraumer Zeit wechselt es von sw nach bunt und zurück. Irgendwann stabilisiert es sich und bleibt farbig. (wahrscheinlich Wärmefehler oder??)
Hat jemand eine Vermutung?
BID = 43967
redbull
Ja hallo, Da mußt du einen Trimm-Kondensator gegen einen "normalen" kondensator tauschen. Ich meine auf dem D1-Board. Aber genaueres kann ich dir erst am Montag sagen
BID = 43969
Lötlitze
Danke redbull für die schnelle hilfe. Werde am Montag wieder vorbei schauen.
BID = 44042
Bergsteiger
Trimmer CT332 ersetzen durch C 15pF.
Gruß Bergsteiger
BID = 44599
Lötlitze
Hallo Bergsteiger,
bei meinem Chassis gibt es kein CT 332 sondern nur ein CT 302. Ist damit der gleiche gemeint?
Gruß Lötlitze
BID = 44622
Ralf
Doppelanmeldung daher gesperrt
...wenn da 2 Drehkondensatoren nebeneinander zusammen mit 2 Quartzen sind, dann ja.
Du kannst das ueberpruefen, indem du mal mit dem Schraubenzieher leicht gegen den Dehkondesator CT302 tippst, wenn er s/w Bild hat. Normalerweise kommt dann die Farbe sofort wieder.
Bergsteiger hat jedenfalls recht! Ist ein Standardfehler bei Sony.
VG
Ralf
BID = 44806
Lötlitze
an alle Helfer,
vielen Dank für die schnelle und professionelle Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507906   Heute : 1838    Gestern : 22653    Online : 570        25.11.2026    1:10
