Nordmende TV
Serverzeit: 25 11 2026  01:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende
BID = 43932
Gerwal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Chassis : ICC1
Habe ein Problem mit dem Teletext.
Über den Antenneingang bringt der Text nur wirre Zeichen,über Scart ist Text OK.
Bild und Ton immer OK.
Tuner defekt ???
BID = 44171
elektronikgenie20
ist möglich das am Tuner ein defekt vorliegt was aber nicht sein muss Vielleicht hat sich am Tuner auch etwas verstellt was sogar auf eine Brummspannung zurückzuführen wäre. Das bedeutet elkos anliegend überprüfen und mal nachmessen. Woher bekommt der Fernseher seine quelle? Wenn die von einem Satreceiver kommt mit Antennenausgang anstatt scart, dann müsstest Du eventuell mal hinten am Satreceiver den Trimmer einstellen.
Gruß, elektronikgenie20
BID = 44189
Bergsteiger
Sat oder Kabelempfang ?
BID = 44456
Gerwal
Fernseher läuft über Kabel.
Beim Tuner gibt es auf der Oberseite ein Trimm-Poti.
Kann man mit diesem den Empfang trimmen ?
Gruß Gerhard
BID = 44703
Welle
Da dreh mal nicht dran rum. Ist der Empfang in Ordnung oder sind Störstreifen im Bild. Ist das Gerär direkt mit der Antenne verbunden oder sind Weichen davor.
Sind die Sender genau auf die Frequens abgestimmt.
Dies alles mal überprüfen.
MFG
BID = 44774
Gerwal
Bild und Ton sind OK !(Keine Störstreifen)
Zwischen Antennendose und Fernseher hängt nur Video keine
Abzweigdosen oder Verteiler.Egal welches Prog man wählt(Orf SAt1 Pro7 etc.)bringt der Text diese wirren Zeichen.
Wenn man aber über den Scarteingang benutzt die Prog über den Video umschaltet ist der Text klar.
Wird das Textsignal über den Tuner extra ausgekoppelt ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507800   Heute : 1732    Gestern : 22653    Online : 505        25.11.2026    1:06
