Starke Spannungsschwankung
Serverzeit: 18 11 2026  05:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621606
Timbadoodle
Ein Berliner Elektriker sagt Dank das Ihr ihn in seinem Forum Willkommen heisst. Kaum dabei auch schon das erste Problem. Gestern wurde ich zu Hilfe gerufen, da in einem älteren 1 Familienhaus fast überall (außer Flurlicht und Badsteckdosen) keine Spannung mehr vorhanden sein soll. Meine Messung in der 1. Abzweigdose (alles unter Putz 2,5 Al) ließ schon erkennen, daß der Rückleiter fehlte. (Kabelbruch UP) Das Problem war leicht zu lösen - aber dann ... Die Spannungsmessung am Sicherungskasten war bei allen Abgängen stabil 230VAC. An den Steckdosen aber schwankte sie stark zwischen 85VAC und 210VAC. An einer war sie fast stabil 213VAC. Da ich solche heftigen Schwankungen noch nie so erlebt habe frage ich hier heute mal um Rat. Fakt ist zwar, das die gesamte Anlage im Zuge der jetzigen Modernisierung erneuert werden soll - doch nicht unbedingt so - sondern geplant von Raum zu Raum im Einklang der Modernisierung. Wer hat so etwas schon erlebt und könnte mir weiterhelfen ?
Gruß Timbadoodle
BID = 621608
Hallo Timbadoodle,
erstmal willkommen im Forum!
Womit bzw. unter welcher Last erfolgte denn jene Messung?
BID = 621611
Timbadoodle
Lastfreie Spannungsmessung mit Mastech MS8229
BID = 621617
Das Ding mißt hochohmig, daher könnte es gut sein, daß eine weitere Unterbrechung vorliegt und Du nur kapazitive Blindspannung gemessen hast.
Messung unter Last wiederholen!
Ggf. einfach über Mehrfachsteckdose Glühlampe parallelschalten.
BID = 621620
Timbadoodle
Habe ich auch schon darüber nachgedacht - aber im ganzen Haus - mit so verschiedenen Werten - außer die besagten 2 Steckdosen und die 1 Lampe? Vom "Sicherungskasten" gehen - wenn ich mich recht erinnere - mindstens 8 - 10 Leitungen in die Wand. Die können doch nicht alle gleichzeitig das gleiche Problem bekommen oder?
BID = 621622
Timbadoodle
Hier mal ein kurzer Blick auf die Altanlage
Gruß Timbadoodle
BID = 621631
Als Elektriker solltest du aber wissen das Spannungen niederohmig gemessen werden(Duospol mit Lastzuschaltung reicht zur Fehlersuche).
Alu setzt sich (schlechte Kontaktgabe ), aber Vorsicht nach fest kommt ab.
Wenn nicht verpresst am besten Wagos mit Vaseline (aus der Apotheke)füllen und diese verwenden (gibts aber auch von WAGO schon gefüllt)
BID = 621643
Timbadoodle
Da hast du natürlich recht - erklärt aber nicht warum das Haus - was vorher wohl funktionierte plötzlich fast überall so danebenliegt und so extreme Spannungsschwankungen aufweist.
Gruß Timbadoodle
BID = 621645
Netzform TNC nehm ich mal an . PEN Stützung (Erder unterbrochen) verändert mal Schleife messen.
BID = 621646
Timbadoodle hat am 18 Jul 2009 11:19 geschrieben :
...erklärt aber nicht warum das Haus...so extreme Spannungsschwankungen aufweist...
Doch! Bei kapazitiven Einkopplungen kommt irgendwas dabei raus. Durch unterschiedliche Leitungslängen beispielsweise auch völlig unterschiedliche Werte. Unter Last gemmessen wird es nur noch null sein.
BID = 621681
Timbadoodle
Das klingt schon sehr plausibel und wird sich so sicher auch bewahrheiten - leider erst am 31. - denn vorher komme ich dort nicht wieder hin. Die Lösung wird auf jeden Fall gepostet - versprochen. Interessant wird auch sein warum zeitgleich so viele Leitungen ausgefallen sind. Danke erst mal an allen Eifrigen mir zu helfen.
Gruß Timbadoodle
BID = 621798
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Timbadoodle hat am 18 Jul 2009 09:17 geschrieben :
Gruß Timbadoodle
...Wago-Klemmen rausnemmen und den Rest >>> hierrein <<<
BID = 621875
ego
@PvQ
Der FI sieht auch noch ganz brauchbar aus, und wenn er grösseren Ärger vermeiden will, sollte der Zähler auch vorher noch sichergestellt werden...
BID = 622051
powersupply
Timbadoodle hat am 18 Jul 2009 13:51 geschrieben :
Gruß Timbadoodle
Häää??
Zu Hilfe gerufen worden und dann sitzen lassen bis 31.7.
Bis dahin hat doch längst ein anderer die Initiative ergiffen
powersupply
BID = 623162
Timbadoodle
Häää??
Stimmt - klingt schon merkwürdig - ist es aber nicht. Der neue Hausherr - der dort jedoch noch nicht wohnt - selber kehrt erst zu diesem Zeitpunkt wieder zurück und dann wird die Fehlersuche fortgesetzt. Bis dahin bleiben wir mal
Gruß Timbadoodle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332795   Heute : 2355    Gestern : 12669    Online : 543        18.11.2026    5:16
