Universum TV FT 8196
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion, leises tickern
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 8196 --- ohne Funktion, leises tickern
Suche nach Universum
BID = 621409
marko75
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : ohne Funktion, leises tickern
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 8196
Chassis : 11AK19B1
Hallo @ All
Fehler: kein Bild, kein Ton
voher war ein O/W Fehler, S604 hatte kalte Lötstelle, S604 ist nicht Braun, wieder zusammengebaut, nun kein Bild, kein Ton
DST ist neu und durch einen HR8029 ersetzt
HOT BU2508AF ist ebenfals neu
Lampentest ist OK
gemessene Spannungen
über D609 = 150V laut Schaltplan 200V
an R630 = 0V laut Schaltplan 45V
am DST Pin 6 = 0V laut Schaltplan 15V
Netzteil:
über D818 = 127V OK
über D816 = 152V OK
über D814 = 12V+ OK
über D815 = 12V- OK
über D812 = 12V laut Schaltplan 16V
über D811 = 12V OK
über D813 = 7,8V OK
Diode D606 = OK
C829 im Sek-NT 47uF/160V = OK
getestet mit ausgelötetem TDA8351 trotzdem, nix, nur leises tickern
den Schaltplan hab ich mal hier hinterlegt
http://marko75.no-ip.org/11AK19B1.pdf
wo könnten die Probleme noch liegen? komme irgendwie nicht weiter.
Gruß, Marko
BID = 621483
Varaktor
HOT mal auf korrekten Bau-Typ überprüfen. Laut Schaltplan mit integrierter
Dämpfungs-Diode, D-Typ, etwa erforderlich. Hat der AF Typ nicht.
Die "Zeile" schwingt nicht an, deshalb, so vermute ich fehlende sekundäre Hilfsspannungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 17 Jul 2009 17:42 ]
BID = 621541
marko75
Hallo @ Varaktor
im TV war ein AF schon drin
der C829 muß auch schom mal gewechselt wurden sein, sorry, hab ich grad erst gesehen, da war ein 47µF 250V drin, ich hab nur nach dem Schaltplan geschaut und einen neuen mit 160V eingebaut, weil es da wohl auch immer Probleme mit geben soll, dass die taub werden
das seltsame ist ja, mit dem AF lief das Gerät, hab ich ja gesehen, nur da war noch ein O/W Fehler, ) (
oder könnte das auch am H-Treiber Q604 liegen?
Gruß, Marko
BID = 621732
Varaktor
Hallo marco75, auch wenn etwas mühsam, aber versuche mal Schaltplan
und Istzustand um den HOT herum zu vergleichen. Alles was im Horizontalteil dir irgendwie 'halbleiterartig' ausschaut, so gut es geht mal überprüfen. Auch Leiterbahnen, Lötstellen nochmal...
Welchen C828 meinst du? Da ist, wenn mich meine schlechte Brille nicht irreleitet, ein 1n verbaut.
BID = 621816
marko75
Hallo Varaktor
schau mal bei D816 am TR802, dort ist der C829
Gruß, Marko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499137   Heute : 15703    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    18:12
