Schneider TV S 7001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach 60 sec aus
Serverzeit: 18 11 2026  15:01:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 7001 --- Geht nach 60 sec aus
Suche nach Schneider
Problem gelöst
BID = 621371
Ocram
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nach 60 sec aus
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 7001
Seid gestern schaltet sich mein Fernseher selbstständig
ein und aus (völlig aus kein Stand-by)
nach dem einschalten läuft er für 1min
und geht dann für etwa 2min aus und auch wieder an
das ganze wiederholt sich dann ca. im 2min Takt
Lötstellen alle kontrolliert
alles was ich mit Multimeter messen konnte
war ok
TV Reparatur ist nicht so einfach wie ich dachte
mache normalerweise nur Haus Installationen
ist das ein bekanntes Problem?
welches Bauteil könnte verantwortlich sein?
Danke im Voraus
Ocram
BID = 621565
Strömling
Chassis sollte TV4 sein (steht auf der Rückwand)
Schaltplan gibt es hier:
http://www.eserviceinfo.com
NT primär ist auf der letzten Seite
und zwei Fehler aus einer Liste
TV4:
Fehler: Keine Funktion
Behebung: Kondensator C804 (150µF/400V) im Netzteil ist defekt
Behebung: Kalte Lötstellen an R816 (SMD 47 Ohm) im Netzteil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339213   Heute : 8785    Gestern : 12669    Online : 755        18.11.2026    15:01
