Renovierung - Elektroverkabelung
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621022
ulki99
ich werde demnächst die Renovierung eines EFH Bj 1984 in Angriff nehmen.
Dabei soll die komplette Elektroinstallation im EG ausgetauscht werden. Die alte Installation ist unterdimensioniert und noch komplett ohne RCDs.
Die Aussenwände sind aus 30er Porenbeton, die Innenwände aus 25er und 12,5er Porenbeton. Laut den Vorschriften für Schlitze im Mauerwerk sind nur bedingt horizontale Schlitze erlaubt, in den dünnen Wänden gar keine.
Die lichte Raumhöhe beträgt nur 2,42m. Diese will ich durch eine abgehängte Decke nicht weiter reduzieren.
Die neue Elektroinstallation soll als Bussystem (KNX) mit elektrischen Rollläden, RTR, Wetterstation, Lichtsteuerung, Wetterstation, usw. ausgelegt werden. Zusätzlich sollen pro Raum auch 2xEDV und 1xSAT Kabel installiert werden.
Nun zu meinem Problem.
Da bei einer Businstallation mit zentraler Verteilung im Keller (alles REG) sehr viele Kabelstränge anfallen, haben ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre die horizontale Verkabelung in den Keller (ist kein Wohnkeller) zu verlegen. Dort werden oben an den Wänden entlang Kabelkanäle verlegt, die zum zentralen Verteiler führen. Überall wo Kabel irgendwelcher Art im EG benötigt werden, wird eine Bohrung durch die Kellerdecke gemacht und ein vertikales Leerrohr gelegt. Das hätte auch den Vorteil, dass man später mit relativ wenig Aufwand Kabel austauschen könnte. (z.B. CAT7 gegen Glasfaser, usw...)
Was haltet ihr davon?
Gibts bessere Alternativen?
Gruss,
Ulli
BID = 621035
SPS
Wenn du dir dir das Bild ansiehst, ist zu erkennen das nicht an jeder Stelle in den Keller gesprungen werden kann.
Nur an den Baumkanten bei Türen oder Fenster ...
http://www.leerrohrberater.de/cps/r.....9.htm
Angaben nach Din 18015
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 621039
Hallo SPS Die Installationszonen können durchaus auch nach oben oder unten
auch an anderen Stellen verlassen werden z.B unter bzw über Steckdosen (Schalter oder Abzweigdosen ).
Wenn zB nicht waagerecht geschlitzt werden darf muss da ja senkrecht nach oben oder eben von oben geschlitzt werden.Das geht aber auch aus deinem Link hervor.
Gruß Bernd
BID = 621060
ego
Halte ich für eine durchaus praktikable Lösung!
Im Keller eventuell Kabelrinne mit Kupa-Rohr Stichen zu den Niederführungen.
BID = 621064
Dani CEE
eventuell Verlegung im Vorhandenen Estrich wenn keine Fußbodenheizung vorhanden ist
BID = 621068
Tobi P.
Moin,
das kann man durchaus machen. Auf genau diese Weise habe ich schon die ein oder andere EG-Wohnung neu installiert und dabei einiges an Schlitzen gespart
Gruß Tobi
BID = 621124
shark1
Diese Lösung ist sehr gut.
Diese Lösung hat viele Vorteile:
* Wenn die EG-Teile mit Leerrohren installiert werden kann jede Leitung nach beleigen erneuert werden.
* Es ist einfach möglich einen Abzweig zu realiesieren, wenn man nach geraumer Zeit noch etwas irgendwo haben möchte.
*Viel weniger Schlitzarbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499506   Heute : 16072    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    18:35
