Sternschaltung/FU
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sternschaltung/FU
BID = 620391
dirk007
Gegeben Daten lt. Stromlaufplan
Motor:
400V/50Hz
45KW/75,4A
2965 U/min
cos phi 0,92
Fmax=50Hz
Fmin=17Hz
Motortypenschild 400/690V
FU:
45KW/90A/
IP20
Danfoss
FC302P45KT5E20H1
Gebäsemotor wird laut Stromlaufplan in Sternschaltung geschaltet .
Kann über ein Möller Poti vor Ort geregelt werden.
1) Warum betreibt man den Motor nicht in Dreieck, wofür er ja ausgelegt ist D 400/ST 690 ?
2) Ist das bei Fu´s anders?
Gruß Dirk
BID = 620610
zu 2) Nein, ist nicht anders (aber vielleicht liefert der FU ja mehr als 400V?)
zu 1) Das frag den Konstrukteur dieser Schaltung!
BID = 620621
Surfer
Wie sieht es denn mit den geforderten Momenten aus?
Eine Schaltung wird ja konzipiert und unter Umständen von Kaufleuten zusammen bestellt.
Gruß Surf
BID = 620696
Hackes
hab die Daten zwar jetzt auch nur "überflogen", würde ihn aber auch im Dreieck anschließen. Bei den Daten von FU und Motor würde das hier bei uns auch immer so erfolgen. Es gibt da auch keinen Unterschied, ob FU davor oder nicht!
Kaufleute würden aber sicher keinen offensichtlich überdimensionierten Motor BEZAHLEN!!!
Ähm, aber je länger ich darüber nachdenke, auch wenn ich schon einige VERSCHIEDENE Anlagenbauer und Schaltplanversionen durch meinen Job kenne: Ich habe noch nie in einem Stromlaufplan gesehen, daß Stern oder Dreieckschaltung DIREKT angegeben werden!!! Liegt immer beim Verkabler bzw. Inbetriebnehmer dafür Achtung zu tragen. Kannst Du schonmal einen Blick in die FU-Parametrierung werfen? Was ist dort eingestragen?
Gruß, Hackes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hackes am 13 Jul 2009 21:54 ]
BID = 620889
dirk007
Hier ein Auszug aus Eplan.
Gruß Dirk
-Edit von sam2: Antwort aus Zitat befreit-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Jul 2009 21:39 ]
BID = 620900
Surfer
Hackes-ob überdimensioniert oder nicht steht doch nicht zur Debatte-eventl. war der Motor noch an Lager.....
Warum diskutieren wir eigentlich etwas,was von nem Konstrukteur(ich denke mal mit Zulassung) so dimensioniert und geplant worden ist?
Gruß Surf
BID = 621708
powersupply
Surfer hat am 14 Jul 2009 22:18 geschrieben :
Gruß Surf
Du glaubst doch nicht etwa an Märchen und dass Konstrukteure keine Fehler machen?
Da könnte auch ein einfacher Kopierfehler zu Grunde liegen.
Also ich würde den Motor auf Dreieck umklemmen, denn bei Stern hat er nur noch ein drittel Leistung und brennt womöglich durch weil er zu viel Strom zieht um auf Nenndrehzahl zu kommen.
Ggf. bringt auch eine Strommessung bei der Inbetriebnahme Klarheit.
powersupply
BID = 621776
Deswegen wäre es das Naheliegendste, einfach beim Konstrukteur nachzufragen, ob diese ungewähnliche Konstellation Absicht oder nur ein Versehen war!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498726   Heute : 15290    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    17:45
