Eigentlich recht "simple" Transformatorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619969
Pipimaxi
Hallo liebe Forumgemeinde,
für ein kleines Projekt bräuchte ich euren Rat
Ich möchte aus einem Trafo mit 2 Sekundärwicklungen 2 Gleichspannungen herstellen.
Einen Plan habe ich angehängt. Mit meiner jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen, dass die Schaltung eigentlich soweit funktionieren müsste...aber ein Feuerwerk möchte ich am Ende auch nicht unbedingt haben
Ein SNT scheidet leider aufgrund mangelndem Fachwissen aus
Und für genügend Sicherheit an der Primärseite (ja 230V sind gefährlich..) wird auch gesorgt
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 619971
GeorgS
Hallo Pipimaxi,
sollen die beiden Stromkreise (5 bzw. 12 Volt)
wirklich so wie gezeichnet völlig getrennt bleiben?
Das ist in der Tat absolut notwendig, denn
andernfalls gibt es Feuerwerk.
Wie hoch ist dii Spannung der beiden Sekundärwicklungen?
Auch alles weiteren Dimensionen solltest du bitte
offenlegen, alles "tröpfchenweise" ist ärgerlich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 619972
Zwei Siebelkos solltest du noch einplanen.
Werden die beiden Spannungen auf irgendeine Art miteinander verbunden?
BID = 619973
Pipimaxi
Hallo Georg, schonmal danke für deinen Post
aber ich will euch nich dumm sterben lassen
Also prinzipiell brauch ich auf recht kompakte Bausweise 12 und 5V
die Kondensatoren an µA78L05 und µA78L12 würde ich denk "standardmäßig" aus dem DAtenblatt dimensionieren, sind ja glaub 330nF am Input und 100nF am Output
Sekundärspulen wären entweder 2x7,5 oder 2x6, was idealer wäre, dann dann müsste der 5V-Regler nich allzuviel verbraten
hoffe das reicht an infos fürs erste
BID = 619976
Zwei Elkos hinter den Gleichrichtern gehören trotzdem nocht rein.!!
Und wenn du die 5V nicht all zu hoch belasten willst,reicht ein Trafo mit einer Wicklung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 10 Jul 2009 18:25 ]
BID = 619977
Pipimaxi
sry, ich hatte meine Antwort gerade geschrieben während Mr.Ed seine gerade abgeschickt hatte, demnach hatte ich die vorher nicht gesehen.
Ich denke so direkt werden die nicht miteinander verbunden, das ganze Netzteil ist für ein DVD-Player, dessen Netzteil den Geist aufgab und ich mich an ein "eigenes" ranwagen wollte.
Also vor die Kondensatoren C3 und C4 noch jeweils ein ElKo und dann sollte das Ding soweit laufen?
BID = 619978
Nein, natürlich nicht.
Was willst du damit versorgen, eine Floppy oder ein Harddisklaufwerk?
Dann werden die 78L Regler zu klein sein und die Empfehlung von Mr.Ed einen Siebelko einzubauen, solltest du nicht einfach unter den Tisch fallen lassen.
P.S.:
Nein, so wird das nichts.
Nimm den 2x7,5V Trafo und schalte ihn zu 15V~ zusammen. Dann einen Gleichrichter und einen 2000µF Siebelko.
Daraus versorgst du den 12V Regler und mit den geregelten 12V auch noch den 5V Regler.
Der Trafo sollte für mindestens 2A gut sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2009 18:32 ]
BID = 619980
perl hat am 10 Jul 2009 18:27 geschrieben :
Das "L" hatte ich glatt übersehen.
Stimmt,die Dinger können nur 100mA.
BID = 619981
Pipimaxi
Kleinspannung hat am 10 Jul 2009 18:30 geschrieben :
OK, auf die 78L mag ich mich nich festlegen, da dürfen auch gerne die 78S rein, die schaffen immerhin ihre 2A, das sollte für meine zwecke genügen
BID = 619982
s.o.
BID = 619986
Pipimaxi
Erstmal vielen Dank perl und alle anderen
angenommen ich belaste denn 78S05 mit den vollen 2A, genügt das dann noch wegen der zu verbratenen Spannung von 7V?
BID = 619989
Dann darfst du davon ausgehen das die beiden Massen miteinander verbunden werden und dir das ganze, so wie von dir gezeichnet, abraucht.
Du solltest dann Perls Tip befolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jul 2009 19:09 ]
BID = 619997
Pipimaxi
Alles klar, vielen Dank an Alle! ich werde es dann mal so zusammenbauen, wie es mir perl und einige andere empfohlen haben
BID = 620000
kea5
Hallo, hab zwar nur die ersten Beiträge gelesen, dann fiel mir das da ein, keine 2€:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0
ob der Selbstbau lohnt? Hoffe es paßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 10 Jul 2009 20:13 ]
BID = 620003
Pipimaxi
Hallo kea5,
danke für deinen Tipp. Ansich keine schlechte Idee, doch hier spielt leider auch der Faktor "Größe" noch eine wichtige Rolle.
Aber sonst gutes Preis-/Leistungsverhältnis!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 198        24.11.2026    19:57
