Feld für Fehlerangabe etwas knapp?
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619929
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Baldur, geschätzter Admin,
seit ein paar Tagen haben wir ja in der Eingabemaske für neue Themen der Reparaturforen
das Feld "Fehlerangabe".
Dieses wird anscheinend aber in der Auflistung der letzten Themen (Forenstartseite oder
auch Unterforen-Startseiten) abgeschnitten, der enthaltene Text gekürzt.
Könnte man dort nicht die vorhandene Zeilenbreite weiter ausnutzen?
Denn nicht immer lässt sich ein Fehler mit solch kurzen Worten ausdrücken,
zumal wenn die Gerätebezeichnung schon etwas länger ist.
Weiterhin fiel mir ein kleiner "Bug" an der Eingabemaske auf:
Wenn ich einfach nur abbrechen will und auf die entsprechende Schaltfläche
klicke, kommt eine Fehlermeldung "Fehler angeben" oder so ähnlich.
Man hängt also in einer Schleife gefangen.
Nette Grüße an den Admin,
der Gilb
BID = 620045
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Gilb,
"Abbruch" sollte jetzt funktionoeren.
Das Feld für den Fehler ist klein. Das sollte auch si sein. Da soll nir z.B. Riemen gerissen" usw. eingegeben werden. Eine ausführliche Beschreibung kann ja im Text folgen.
Baldur
BID = 620132
Gilb
Danke, Baldur,
und liebe Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494447   Heute : 11010    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:39
