BID = 619899
Tech-niker Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: NRW
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit meinen LED´s welche sich in unseren Treppenstufen ( Stufenbeleuchtung ) befinden!
Einige sind ganz ausgefallen und einige Flacker wie verrückt
Sind alle Parallel geschaltet. Natürlich mit Vorwiderstand! Eingangsspannung beträgt 12 V. Es sind die blauen 3mm LED´s!
Habt ihr ne Ahnung wran das liegen könnte?
Mfg
Tech-niker
BID = 619901
| | Sind alle Parallel geschaltet. Natürlich mit Vorwiderstand! |
Jede mit einem eigenen oder ein Vorwiderstand für alle?
BID = 619907
sam2 Urgestein
Woher kommt deren Versorgungsspannung?
BID = 619954
Also jede einzelne LED hat einen eigenen Vorwiderstand vorgeschaltet.
Es hat auch bis jetzt immer wunderbar geklappt, von heute auf morgen fingen einige LED´s an zu flackern!
Es handelt sich um einen Kinosaal. Unter den Podesten, wo die Sitze draufgeschraubt sind, befinden sich zwei Trafos! Primär 230 V - Sekundär 12 V......
Von diesen Trafos gehen Sekundärseitig jeweils zwei Stränge ab. Und zwar in einzelne Spelsbergdosen ( Mini ) von dort aus halt immer die Abgänge zu den einzelnen LED´s. Diese LED´s sind auf JST Fassungen eingesteckt. Der jeweilige Vorwiderstand ist in den Leitungen eingelötet!
In dem betroffenen Trafo, befindet sich ebenfalls eine LED ( grün) welche wie verrückt flackert.
Vielleicht wurde ein Kurzschluss verursacht, als die Putzfirma die Stufen mit einem zu nassen Mop gewischt hat?!?!?!
BID = 619957
Kleinspannung Urgestein
Tech-niker hat am 10 Jul 2009 16:11 geschrieben :
Dann würde ich dort mal anfangen.
Meine Glaskugel sagt,da ist etwas kurz vorm ableben.
(oder eben auch geflutet)
BID = 620028
sam2 Urgestein
Es wäre auch SEHR sinnvoll, irgendwo zwischen dem Trafo und den LEDn einen Gleichrichter oder zumindest ne kräftige Sperrdiode dazwischenzuschalten...!
Oder ist der Trafo gar kein solcher, sondern etwas anders? Wenn ja, was genau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Jul 2009 21:25 ]
BID = 620037
Ich vermute mal das der "Trafo" ein Netzteil ist. Einen Trafo mit eingebauter LED habe ich noch nicht gesehen. Wenn das ganze erst seit kurzer Zeit auftritt vermute ich einen defekt in diesem Netzteil, zumal die LED davon ja auch flackern soll.
BID = 620079
clembra Inventar
Wenn es mit geringem Aufwand machbar ist kann man mal die Stränge (nacheinander?) abklemmen und mal nachsehen, ob die LED am "Trafo" weiter flackert oder dauerhaft an (oder aus  ) ist.
BID = 620221
dl2jas Inventar
Eventuell ist der "Trafo" ein gerade sterbendes Schaltnetzteil.
DL2JAS
BID = 620627
Hallo zusammen
So, habe jetzt mal jeden einzelnen Strang abgeklemmt, bis die Diode in diesem Schaltnetzteil aufhörte zu flackern. Es lag tatsächlich ein Kurzschluss vor, welcher durch die Putzfirma ausgelöst wurde. Zu feuchtes Wischen über die Srudenbeleuchtung und zack........!
Danke für eure Ratschläge
Lieben Gruß
Tech-niker
BID = 620628
sam2 Urgestein
Schön.
Und danke für die Rückmeldung.
Allerdings sollte man unter diesen Umstämden überlegen, die Schutzart der örtlichen Beanspruchung anzupassen...
BID = 620640
Vorheriges sollte natürlich Stufenbeleuchtung heißen
Stimmt. Die Stufen sind schon sehr alt und wenn nun jemand mit nem richtig nassen Mop drüber wischt, machts peng
Also müßten man eigentlich ne neu Stufenbeleuchtung einbauen.
IP x8 am besten
Naja, mal schauen! Erstmal mit der Putzfirma reden
Lg
Tech-niker
