Tödlicher Stromschlag beim Keller auspumpen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  07:11:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: stromschlag (534)
BID = 619746
Teletrabi
mal wieder laienhaftes gebastel...
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=569015
BID = 620284
jokrautwurst
BID = 622604
fuchsi
Sehr tragisch.
Meine Wehr verwendet zum Kellerauspumpen prinzipiell immer unseren eigenen mobilen Strom. Bevor ich einen überflutenen Keller betrete (bzw. die Tauchpumpe reinhänge) wird immer das betroffenen Haus Stromlos gemacht.
Wenn das den betroffenen Hausbesitzer nicht passt, soll er seinen Keller selber auspumpen.
BID = 622664
Draht
Das ist -genau genommen- auch das einzig Richtige.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 622671
Murray
fuchsi hat am 22 Jul 2009 15:16 geschrieben :
Mhhh, wie machst du das eigentlich ohne den Keller zu betreten?
BID = 622699
ego
Da bleibt wohl nur der (Blaulicht)einsatz des VNB und komplettes abschalten des betreffenden Teiles der NS-Versorgungsleitung.
Die Nachbarn deren Hebeanlagen dann ausfallen werden jubilieren.
BID = 622747
Tja, einzeln abgesicherte Abgänge im KV-Schrank haben schon Vorteile.
Abner auch ne ZAS tut es.
BID = 622766
Murray
Was ist ne ZAS?
BID = 622776
fuchsi
Also bei uns sind in den seltensten Fällen die Hauptsicherungen im Keller. Meist reicht es, im Verteilerkasten (meist im Vorhaus im EG) den Kellerstromkreis abzuschalten.
Ansonsten muss mir der Energieversorger (der bei so Überflutungen sowieso meist vor Ort ist) das Haus freischalten (Hausanschlusskasten an der Hausaussenseite oder an der Grundstücksgrenze)
BID = 622777
Jerry
Genau so wird es ja auch schon im TM-1 gelehrt - nur das wird leider in der "Hektik" des Einsatzes gern mal vergessen.
Wegen dem eventuellen (teilweisen) Abschalten des restlichen Straßenzuges, falls die HAS nicht zugänglich ist:
Da muß man eben abwägen - drohen z.B. Öltanks aufzuschwimmen, hätte ich mit einem Bereitschaftseinsatz des EVU vermutlich kein Problem. Sind aber nur Omas Konserven bedroht, wäre es unverhältnismäßig, da nicht zeitkritisch. Hier könnte man aber in Absprache mit dem EVU eine angekündigte Abschaltung vornehmen. Sofern nicht die HAS selbst unter Wasser steht, reicht für das ziehen der Sicherung ja eine Unterbrechnung von wenigen Minuten aus.
BID = 622782
francydt
Das Auspumpen eines Kellers ist immer so eine Sache. Wenn von außen das Wasser reindrückt kann es sein das der Keller zusammenbricht. Von dem abgesehen bringt sich das auspumpen nicht viel wenn ohnehin das Wasser wieder reinkommt.
Unsere Pumpe wird auch immer vom Agregat betrieben. Den Strom abschalten ist bei uns meistens kein Problem, da bei uns fast alles über Freileitung geht. Da reicht es aus den FI abzuschalten oder die Sicherung rauszudrehen. Wenn dann mal der Energie AG Techniker zum plombieren kommen muss geht die Welt auch nicht unter.
Leider sind gewisse Feuerwehrleute schon so "übermotiviert" das sie wegen jeder Kleinigkeit ausrücken.
Gutes Beispiel bei uns in der Umgebung.
Katze auf nen Baum. Runterspritzen mit VOX Pumpe oder Tankwagen brachte nix. Danach wurde der Drehkran angefordert. Bis der am Einsatzort war, kam die Katze von selbst herunter. Sowas muss einfach nicht sein. Für was gibts kleine Motorsägen mit Verlängerung wo man vom Boden aus arbeiten kann oder z.b. eine 357er.
Aber ich denke das ist bei euren Feuerwehren auch so.
mfg francy
BID = 622792
Jerry
francydt hat am 23 Jul 2009 11:07 geschrieben :
Nein, das ist bei uns zum Glück nicht so. Unsere Feuerwehr rettet/schützt Menschen, Tiere und Sachwerte. Also wird die Mieze so vom Baum geholt, das sie nachher noch heile ist. Alles andere ist unprofessionell. FM die sich an einer solchen Einsatzstelle so äußern wie Du, bzw. Vorschläge ala C-Rohr oder Gewehr machen, fahren umgehend nach Hause, inkl. Gesprächstermin bei der Wehrleitung. Ob uns ein Einsatz paßt oder nicht - er wird abgearbeitet, auch deshalb, weil er i.d.R. kostenpflichtig ist und wir gewissermaßen als Dienstleister auftreten. Von der Öffentlichkeitsarbeit mal ganz abzusehen. Oder wie erklärst Du dem Kind, dass seine Mieze zwar vom Baum "geholt" wurde, aber am nächsten Tag aufgrund innerer Verletzungen durch den Sturz trotzdem stirbt?
BID = 622813
fuchsi
Zitat : Katze auf nen Baum. Runterspritzen mit VOX Pumpe oder Tankwagen brachte nix.
LOL runterspritzen mittels Strahlrohr. Also ihr Oberösterreicher seid schon ein lustiges Völkchen.
PS.: Das ist eine FOX und keine VOX. Ich als Fuchs muss das wissen
Wir haben sogar schon gezielt Keller mit sauberen Wasser geflutet, um ein Eindringen des Dreckwassers bzw. auch eine Stabilisierung des Kellers zu erreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Jul 2009 13:17 ]
BID = 622818
francydt
Ups ja genau. FOX
Die hat schon massiv Dampf. Aber in Ansfelden wo der Hornbach abgesoffen ist hat die auch nix mehr gebracht.
Das mit den Keller fluten habe ich auch schonmal gehört.
Bevor das Dreckwasser reinkommt ist das noch ne Alternative. Den Gestank bekommt man fast nicht mehr heraus. Richtig blöd wirds, wenn der Öltank was abgekommt.
BID = 622839
Teletrabi
Moin,
Hmm, für gewöhnlich sind EVU recht schmerzbefreit, was den betrieb abgesoffener betrifft. Trocknet sich ja von selbst, wenn man wieder aufschaltet...
Problem in diesem Fall war Betrieb über äuslices Stromnetz. Und da atte wohl dankenswerter irgendein _ von Bastler ein Stück leiung ersetzt. Nur zuvor von klassischer Nullung nichts gehört => 230V auf PE...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334024   Heute : 3588    Gestern : 12669    Online : 1531        18.11.2026    7:11
