Philips TV 25ST1724 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 43746
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25ST1724
Chassis : GR 2
Philips GR 2 Rote Power LED zwinkert.
Nach Netzteilreparatur (Schalttransistor) keine Hochspannung. Spannungen sind bis auf die 14 Volt aus dem Zeilentrafo vorhanden. Die 14 Volt-Leitung hat ohmsch gegen Masse gemessen 190 Ohm. Zeilenendstufe scheint keine Ansteuerung vom TDA 25798 zu kriegen.
Uhrologe
BID = 43765
elektronikgenie20 gesperrt
überprüfe mal die Zeilen-Endstufe
Gruss-elektronikgenie20
BID = 43821
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
Transistor 7545-Bu 508AF prüfen. Kondensator 2546-10nf oder 8,2nf oder 7,5 nF-je nach model erneuern.
Grusss. Tom.
BID = 43878
Zeilenendstufe ist in Ordnung, leider. Wäre auch zu einfach gewesen. Habe volle 145 Volt am Kollektor vom Zeilenendstufentransistor. Der bekommt keine Ansteuerung, habe am Ausgang ( Pin 11) vom Hor-IC TDA 25798 nur einen Gleichspannungspegel von ca. 0,5 Volt ohne Impuls. Werde IC mal beschaffen und einlöten. Oder hat jemand noch eine Idee? Vorerst vielen Dank für Eure Hilfe.
Werner
BID = 43912
Widerstände am TDA IC anliegend denn auch inordnung?
Das TDA IC ist nicht gerade günstig.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459435 Heute : 14806 Gestern : 20435 Online : 612 22.11.2026 18:40 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185141563416
