Thomson TV 32 WR 45E
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32 WR 45E
BID = 43342
Hesch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 WR 45
Habe ein Problem mit einem Thomson TV.
Wenn er längere Zeit ausgeschaltet waräuft er beim ersten Einschalten ca 3-5 min., geht dann über das eingebaute Relais aus und ich kann ihn auch über die Fernbedienung nicht mehr einschalten. Muß dann zuerst den Netzschalter betätigen und einige Zeit warten. Dieser Vorgang wiederholt sich immerfort, nur die Einschaltdauer wird immer kürzer, bis zu 1-2 Sek.
Der gleiche Ablauf ist auch beim Lampentest.
Wenn der TV ausgeschaltet hat, blinkt die Bereitschafts - LED erst 2x dann 5x , denke dass es ein Fehlercode ist.
Kann mir einer einen Vorschlag machen, wonach ich schauen sollte.
Hesch
BID = 43722
Welle
Lampentest am NT oder in der Zeile gemacht?
BID = 43824
Hesch
Hallo Welle,
Lampentest hab ich einmal mit Zeile und direkt am Netzteil gemacht. Jedesmal das gleiche.
Mitlerweile geht er nur noch kurz an und das Netzteil zirpt, Lampe flackert
Helmut
BID = 43828
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Vertikal IC überprüfen und CL033, nähe DST nach kalten Lötstellen überprüfen.
Oder Bestückungsfehler! nachschauen ob CP 140 bestückt ist-4700uF 16V.
Gruss, Tom.
BID = 43920
Hesch
Hallo Tom,
Danke für deine Antwort. Werde deine Angaben überprüfen und melde mich wieder.
Hesch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459565   Heute : 14936    Gestern : 20435    Online : 639        22.11.2026    18:52
