Temperatur-Regler Problem
Serverzeit: 24 11 2026  19:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 619597
jungertüftler
ich habe eine neue Steuerung für die Heizung eines Laminiergerätes gebaut. Soweit so gut. Alles funktioniert soweit, außer dass der Komparator zwischen 0V und 0,3V schaltet. Schalten tut er wie gewünscht. Aber warum schaltet er auf 0,3V und nicht auf Betriebsspannung?
Die Diode dient hier als Temperatur-Fühler.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal im Vorraus
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jungertüftler am  9 Jul 2009  0:05 ]
BID = 619611
Bartholomew
Willkommen im Forum
Der 393 hat einen Open-Drain-Ausgang:
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Drain
Ohne Pull-Up-Widerstand am Ausgang kommt der nicht höher als die Masse-Drain-Spannung des Ausgangs-FET.
Miß mal nach, wie viel mA das Relais zieht. Wenn ich das Datenblatt richtig deute, kann der 393 bis 16mA problemlos selber schalten. T1, T2 sind dann unnötig.
Dafür sollte das Relais mit einer Freilaufdiode ausgestattet werden! Z.B. 1N4004. Um ganz sicher zu gehen, kannst Du auch eine zweite Diode zwischen 393-Ausgang und Relais schalten, die blockt gegensinnige Induktionsspannung vollends ab und stört nicht weiter.
Gruß, Bartho
BID = 619639
jungertüftler
das Relais zieht um die 27 mA. Wenn es also ein Collector-Ausgang ist, könnte ich das Relais direkt dort anschließen. Aber der Strom wäre hier ja zu groß. Was nun?
Danke
BID = 619663
GeorgS
Was Bartho bereits schrieb:
-Freilaufdiode
-Pull-Up-Widerstand
und:
dann nur ein Transistor, nicht diese
überzogene Darlington-Stufe.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 619693
jungertüftler
Hallo nochmal,
Danke, jetzt funktioniert es. Habt mir sehr weitergeholfen
BID = 619879
Prima!
Noch ein Hinweis:
Bartholomew hat am  9 Jul 2009 00:29 geschrieben :
...Der 393 hat einen Open-Drain-Ausgang...
jungertüftler hat am  9 Jul 2009 09:44 geschrieben :
...Wenn es also ein Collector-Ausgang ist...
Weder, noch!
Es handelt sich um einen Open-Collector-Ausgang. So steht es auch im Datenblatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500179   Heute : 16746    Gestern : 16862    Online : 980        24.11.2026    19:17
