IC NJM 4560 SD :: Vergleichstyp oder Datenblatt gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619429
fipsen
Ich suche dringend einen Vergleichstyp oder das Datenblatt von folgendem IC:
NJM 4560 SD
Leider scheint dieser IC absolut nicht mehr lieferbar zu sein.
Das Ganze ist in einem 24 Kanal Mischpult, Fostex 2440, verbaut und ohne diesen IC funzt gar nichts mehr.
Falls mir irgendjemand irgendwie helfen kann, wäre ich mehr als dankbar!
Vielen Dank!
BID = 619436
Das ist ein Doppeloperationsverstärker. Die Frage ist lediglich wofür das SD steht. D wäre ein DIP8 Gehäuse. Möglicherweise ein speziell selektiertes Bauteil, vielleicht aber auch völlig unwichtig.
Das das IC absolut nicht mehr lieferbar ist halte ich hingegen für ein Gerücht. http://www.elektronik-werkstatt.de/.....84524
Ein normaler 4560D kostet natürlich weitaus weniger.
Das Datenblatt findest du natürlich beim Hersteller: http://semicon.njr.co.jp/njr/hp/fil.....=5289
BID = 619440
fipsen
Danke für die schnelle Antwort!
Wofür das SD ist die Frage! Das Datenblatt habe ich auch gefunden, nur leider hat der NJM 4560 SD 9 Pins, die auf dem Datenblatt alle nur 8 Pins...
Da ich von dem Mischpult kein Schaltplan habe und bis jetzt auch nirgends einen auftreiben konnte, bin ich mir nicht mal sicher, ob der IC überhaupt kaputt ist. Da jedoch der nächste Widerstand verkohlt war, gehe ich mal davon aus, dass der IC der Verursacher war.
Sorry, bin leider kein Profi auf dem Gebiet!
BID = 619446
Also ist es die längliche Bauform mit allen Pins in einer Reihe?
BID = 619447
Ist da ein Tantal-Elko in der Nähe?
Die fallen gern mal mit Kurzschluss aus, während gewöhnliche Al-Elkos einfach vertrocknen und dabei hochohmig werden.
P.S. @Mr.Ed:
Es gibt offenbar neben der in obigen Datenblatt gezeigten L-Version noch einen NJM4560S, der im SIP-9 daherkommt. Datasheetarchive kennt ihn, aber zeigt dann das falsche Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jul 2009 11:45 ]
BID = 619448
fipsen
Ja richtig, also identisch mit NJM 4560 L, nur eben 1 Pin mehr.
BID = 619454
Onra
Das S steht für das 9-polige SIP-Gehäuse, der NJM4560L hat 8.
Das 9-polige hat 2 mal Vcc an den beiden äußeren Pins.
Das heißt, die Pin 1 und 9 sind verbunden, kannst du das bestätigen?
Wenn dem so ist, kannst du auch den D-Typ benutzen: Pin 1-4 gerade biegen und in die entsprechenden Löcher des 4560S löten, die anderen 4 mit Drähten anlöten.
Adapter geht natürlich auch, wenn du PCBs ätzen kannst. Dann hast du die Möglichkeit auch SMD-Ersatztypen (oder bessere) einzusetzen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516540   Heute : 10517    Gestern : 22653    Online : 932        25.11.2026    7:47
