siemens WaTro wd 61430/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht mehr
Serverzeit: 20 11 2026  15:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro siemens wd 61430/13 --- Motor dreht nicht mehr
Suche nach siemens Motor dreht nicht mehr
BID = 619305
flowzy
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : wd 61430/13 --- Motor dreht nicht mehr
Hallo Zusammen, zuerst einmal toll wie hier geholfen wird, das hat auch mir schon viel weitergeholfen... Mein Siemens 6143 Waschtrockner dreht seit neuestem nicht mehr. Nach dem was ich bisher hier schon alles gelesen habe bin ich zu 98% davon überzeugt, dass meine Motorkohlen sich verabschiedet haben. Habe die Rückwand abgebaut und den Trockner angemacht und dabei manuell das Schwungrad mitgedreht und ab und zu bekommt es Kontakt und der Motor läuft mit... Ok, Motor ist ausgebaut und jetzt kommt mein Problem was für einen Schlüssel brauche ich denn um den Motor zu zerlegen? Einen Torkx? Und dann muss ich ja die Achse irgendwie austreiben oder immerhin will dieses Teil ja montiert werden: http://www.kremplshop.de/artikel.htm?bestellnummer=234887 ? Wie verfahre ich denn am besten mit der Achse?
Tausend Dank schon einmal für Antworten, dank baldigen Zwillingen müssen solche Sachen eben selber repariert werden... Naja und bisschen Spass macht es ja auch. Grüße Sebastian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am  8 Jul 2009 20:38 ]
BID = 619490
kea5
Ich habe ähnliche Motoren zerlegt. Es ist halb so wild. Zuerst Montageschrauben lösen, dann beim Abheben lockern, (leicht klopfen). Das Lager bleibt an der Achse. Beim Einbau Kohlefedern evtl. zuerst fixieren und nach richtigem Sitz festschrauben und gut ist! Falls eine Tachospule auf der Platte aufsitzt, vorher abbauen (Sicherungsring?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  8 Jul 2009 15:09 ]
BID = 619496
flowzy
Super, Achse inklusive Lager ging viel einfacher heraus als gedacht. Schlüssel war ein 25er Torkx und innen noch einmal ein 20er... Neue Kohlen hinein und das Ding läuft wie eine eins Tausend Dank für die Tipps
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412044   Heute : 16843    Gestern : 49706    Online : 284        20.11.2026    15:22
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
