Hallsensor
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hallsensor
Suche nach: hallsensor (223)
BID = 619248
DennyW
Zur Homepage von DennyW
ich habe mir bei Conrad einen Hallsensor bestellt. (Typ: TLE4945L)
Conrad Link
Datenblatt (PDF)
Ich habe eine Spannung von 8V angeschlossen.
Wenn ich mit dem Multimeter messen gehe, wird mir keine Spannung angezeigt.
Woran kann das liegen??
BID = 619251
Leg mal einen Widerstand, 10kOhm oder so, von Out nach Vs.
BID = 619252
DennyW hat am  7 Jul 2009 15:46 geschrieben :
Vermutlich daran,das du nicht weißt wie das Teil funktioniert.
Nur mit 8V ist es nicht getan,wo hast du das wechselnde Magnetfeld gelassen auf das er reagieren soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Jul 2009 15:56 ]
BID = 619253
DennyW
Ich habe einen Dauermagneten.
Der Sensor soll die Spannung am Ausgang so produzieren, wie weit der Dauermagnet entfernt ist.
EDIT:
Ich glaube der schaltet nur, wenn eine Magnetfeldstärke überschritten wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am  7 Jul 2009 16:01 ]
BID = 619255
Soweit mir bekannt,reagieren die wie gesagt auf wechselnde Magnetfelder.Ein Dauermagneten nur hinhalten,bringt gar nichts,oder besser gesagt nur einen Impuls.Und der dürfte so kurz sein,das dein MUltimeter viel zu lahmarschig dafür ist.
Häng mal einen Oscar dran,dann dürftest was sehen.
Die Hallgeber sind eigentlich dafür gedacht,zu "zählen" wei oft z.B. ein kleiner MAgnet vorbeigesaust kommt.
Dient dann zur Drehzahl oder OT erkennung.
BID = 619257
DennyW
Ja das glaube ich auch mittlerweile.
Was ist ein "Oscar"?? Meinst du ein Oszilloskop?? Ich hab keins hier.
Ich denke das sind die richtigen:
1
2
Nur worin besteht der Unterschied??
BID = 619267
bluebyte
Der TLE4945 hat einen Open-Collector-Ausgang.
Du solltest also mal Perls Rat befolgen.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  7 Jul 2009 17:08 ]
BID = 619269
DennyW
Den größten Widerstand, den ich hier habe, hat 1kOhm
Ich probier es mal damit.
BID = 619272
DennyW
OK
Jetzt funktioniert es.
Jetzt schaltet er nur um, wenn ich abwechselnd mit dem Nordpol und dann mit dem Südpol vorbeikomme.
Da muss ich wohl nen anderen Sensor bestellen.
BID = 619273
GeorgS
Werden
wir hier über jedes Bauteil, Bestellung,
Eintreffen, Reklamation informiert?
Was kannst du alleine?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 619275
Erkläre doch einfach mal, was genau Du damit machen möchtest!
BID = 619277
Alternativ könntest du auch dein Hall-IC mit einem Hilfsmagneten magnetisch so vorspannen, dass er auf das Feld des anderen Magneten in der gewünschten Weise reagiert.
BID = 619285
DennyW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DennyW am  7 Jul 2009 18:46 ]
BID = 619292
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was zur Theorie des Hall-Plättchens:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Effekt
Hallsensoren sind auch für nicht wechselnde Magnetfelder geeignet. Hallspannung und Feld sind proportional. Damit kann man Meßzangen zur Gleichstrommessung bauen.
DL2JAS
BID = 619361
DennyW
Könnt ihr mir nicht Helfen??
Ich finde keinen Hall-Sensor mit Analogausgang.
Bitte!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480568   Heute : 13966    Gestern : 22017    Online : 345        23.11.2026    19:49
