Temp - gesteuerter Schalter
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 619169
sir-ask-alot
Ich beschäftige mich momentan viel mit Transistoren und Operationsverstärkern, und um das Funktionsprinzip besser zu verstehen hab ich mir eine kleine Schaltung überlegt.
Es handelt sich hierbei um einen einfachen Wärmeschalter, der bei übertreten einer vorher eingestellten Temp. auslösen und einen Laststrom von max. 1.2A schalten soll. Ich dachte da einfach an einen Passenden Transistor @ TO - 220 Bauform, die halten das leicht aus :).
Last ist dann vllt ein Lüfter oder LED, ist vorerst nicht so wichtig.
Hier die Schaltung:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Eingangsbeschaltung
Der Operationsverstärker(http://www2.produktinfo.conrad.com/.....M.pdf) soll hier als Komparator fungieren und die Spannung an RTH (invertieren) und der Spannung am Trimmer (nicht-inventierten) eingang vergleichen und je nach dem die +5V am Ausgang legen oder den Ausgang aktiv auf Masse ziehen.
RTH ist ein NTC(8018er Kurve), er hat bei ca.50°C 3.2kOhm
(25°C = 10kOhm)
RTH2 stellt einfach das Verhältnis der Teilung fest.
PullUp Wiederstand
Der PullUp Stellt den Ausgang von anfang an auf HIGH(Wird benötigt da mein OpAmp open Collector Ausgang hatt).
Rpullup = Rbasis = R4 = 2kOhm, laut meiner Rechnung bei einer Last von 1A.
Ich hab die Eingangsbeschaltung einfach umgekehrt, jetzt müsste doch der Ausgang auf LOW Stehen oder? (wies hier auf dem Screeni ist)
Hysterese
Trimmer @ 100kOhm, stell ich dann vorort ein.
Transistor
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....6.pdf
Ib = Ic/B
B(bei 4Vdc und 1A last) = 1000
=> Ib ~ 2mA
Meine Fragen an Euch:
Wie schauts mit meiner Schaltung aus? haut sie hin?
Liegen die vollen 5V an meiner "Folgeschaltung" an oder hab ich da Drop?
Wie groß wäre der Drop?
Oder muss ich Ucb berechnen um auf die Spannung zu kommen? Wie das?
Verbesserungsvorschläge?
Kann man die Schaltung nachvollziehen? (Wichtig für Helfende, sagt wenn euch was stört)
BID = 619176
Mit dem "Pullup"-Widerstand wird der Transistor immer durchgeschaltet bleiben!
BID = 619179
sir-ask-alot
Hmm sollte eigendlich nicht sein denn wenn der opamp den ausgang aktiv auf masse zieht müsste der stom über masse abfließen, er geht ja nicht freiwillig auf die Folgeschaltung - währe ja mehr Widerstand
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    18:18
