NE555 getötet oder falsche Schaltung
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 619064
francydt
Habe ein paar NE555 zuhause und da wollte ich ein wenig basteln. Deswegen habe ich dieße Blinkerschaltung auf Lochraster gebaut.
Ich _ habe beim inbetriebnehmen + und - vertauscht. Hat logischerweise nicht funktioniert. Dann habe ich das 12V DC Netzteil richtig angeklemmt. Die LED leuchtet auf dauer und der NE555 wird jetzt glüh heiß. Habe ich da den NE555 durch die verpolung gekillt, oder ist dieße Schaltung sowieso falsch. Die habe ich irgendwo aus dem Internet geholt. Leider finde ich sie nicht mehr. Deswegen die Zeichnung hier. Die eingezeichnete Leuchte ist in wirklichkeit ein Standart LED mit nen 5K Ohm Vorwiderstand. Von der Helligkeit her müsste der so ca. hinkommen. Betriebsspannung ist laut Multimeter im Leerlauf 15V und bei angeklemmter Schaltung 14,3V. Der NE555 geht ja bis 16V oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  6 Jul 2009 17:00 ]
BID = 619067
francydt hat am  6 Jul 2009 16:58 geschrieben :
Wenn der Herr sich mal die Mühe machen würde in ein Datenblatt zu sehen wüßte er es.
In der Zeit ,in der du hier deinen Kauderwelsch getippselst hast,wärest damit lange fertig gewesen.
(Kauf dich mal eine Tüte Deutsch und eine Tastatur mit funktionierender Shift-Taste)
Ach ja,schmeiß er den NE >
Und dann überleg mal,ob Pin 7 an dem Teil nur dran ist damit das Gehäuse voll wird.
BID = 619070
francydt
Ups Sorry
Ne die Verbindung zwischen Pin 7 und den beiden 10KOhm Widerständen besteht. Ich habs nochmal neu gezeichnet, weil ich den alten Zettel nicht lesbar fotografieren konnte.Da habe ich das wohl vergessen.
So jetzt nochmal neu.
Von dem abgesehen gibts ja ICs wo nicht alle Pins belegt sind.
Wenn die Schaltung stimmt tausche ich den NE555 aus und lege mal Spannung an. Aber dießmal mit der richtigen Polung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am  6 Jul 2009 17:36 ]
BID = 619074
Mit den Werten für R1/2 und C hast du eine
thigh von 0,13s und eine
tlow von 0,069s.
Da wirst du nicht viel blinken sehen...
BID = 619075
francydt
Aha Danke für den Tip.
Naja ich habs nur nachgebaut. Habe gedacht das die die Widerstände so bemessen, das die LED blinkt. Was ich noch gesehen habe muss der Pin 4 mit + Potential verbunden werden. Man oh Man typisch schnell schnell und am Ende funktioniert nix.
mfg francy
BID = 619089
Ja, Pin 4 muß an +.
http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
http://www.themt.de/el-0230-time-49.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
http://www.dieelektronikerseite.de/.....n.htm
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Sieh dir den letzten Link zuerst an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Jul 2009 18:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 6 Jul 2009 19:12 ]
Habe die beiden miteinander verschmolzenen Links 4 und 5 durch einen Zeilenumbruch getrennt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Jul 2009 19:28 ]
BID = 619093
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du mal mehr Zeit hast:
DL2JAS
BID = 619094
Dl2jas, den Link hatte ich auch schon dabei!
BID = 619114
dl2jas
Pardon, übersehen.
DL2JAS
BID = 619120
francydt
Hi!!!!
Danke für die Links. Einige kenne ich schon. Über den NE555 gibts ja wirklich viel beim Gockel.
Ich muss mir das mal angewöhnen, das man versteht wie die Bauteile arbeiten/funktionieren, die man in ne Schaltung verbaut. Momentan baue ich ja fast nur strikt nach Schaltplan, ohne genau zu wissen wieso und warum das so ist.
mfg francy
BID = 619125
dl2jas
Peter und ich setzten Links zu "Elko".
Baue solche Schaltungen nach. Du hast dann Lerneffekt und Spaß am Nachbau. Die Schaltungen sind gut erklärt auf sinnvollem Niveau. Auch sollten sie geprüft sein, tatsächlich aufgebaut.
Beim blauen Klaus kann man sich normalerweise die Anleitungen zu den Bausätzen herunterladen, die auch Schaltplan und Funktionsbeschreibung enthalten. Man muß ja nicht gleich den Bausatz kaufen, um eine Schaltungsidee zu verwirklichen.
DL2JAS
BID = 619515
francydt
Danke
Naja den blauen C brauche ich nicht. In Braunau am Inn gibts noch nen Elektronikerladen. Ist nicht weit weg von mir. Der hat auch sehr viele verschieden IC, Transistoren usw. lagernd. Leider gibts von dießen Geschäften nicht mehr viele.
mfg francy
BID = 619543
In diesem Falle solltest Du diesmal dieses IC bei diesem Laden kaufen, falls dieser dieses IC auch hat.
BID = 619727
francydt
Ja den hat er auch. Das gute ist bei dem, das der sich auch auskennt. Er hat mich schon oft vor Fehlkäufen geschützt. Ist is noch ein Elektronikfuchs vom alten Schlag, wenn man so sagen darf. Und die Preise passen auch
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499324   Heute : 15890    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    18:24
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
