Enzyklopaedie des unnoetigen / kuriosen Wissens
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 618918
Niy
Ich fange mal an, die Ueberschrift sollte ja selbst erklaerend sein.
Das laengste Lied der Welt dauert 1000 Jahre (mit Schaltjahren usw.) und ist auf http://longplayer.org zu hoehren.
Es hat keine Wiederholungen und laeuft seit dem 31.12.1999 Mitternacht.
EDIT: Kurioses k ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jul 2009 14:18 ]
BID = 618930
DonComi
Klingt doch toll .
Teilweise unterhaltsame Artikel des unrichtigen Wissens findet man hier.
BID = 618939
Her Masters Voice
Ich geh mal davon aus dass es sich bei dem Lied weder um Speedmetall noch um Gabba handelt...
Noch viel mehr unnötiges Wissen gibts auch hier:
http://www.w-akten.de/
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 618942
GeorgS
Schließt das "selbsterklärend" auch
urios
ein?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 618949
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, das ist schon "urios" ich hör nämlich nix
BID = 618951
Das Lied kann man sich ja da als Stream anhören.
Viel interessanter finde ich da 4:33 von John Cage. http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
Das unnötige Wissen dazu ist das die BBC die Sendetechnik extra für dieses Stück modifizieren mußte. Da gibt es nämlich Geräte die Stille erkennen und ein Notprogramm oder eine Ansage aufschalten da das aussenden von Stille in GB verboten ist.
BID = 618957
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, das ist klasse und lustig
BID = 618986
Racingsascha
Fnord schläft nie.
BID = 618995
Her Masters Voice
deutsche Sender haben aber auch Sowas. Wenn einige Sekunden Niemand was von sich gibt wird auch hier ein Notprogramm gestartet. Wenn mal eine defekte CD die Toilettenpause des Moderators vorzeitig beendet kann man das hören. Der Moderator ist dann eiligst bemüht auch aus Entfernung was ins Mikro zu rufen um die Umschaltung zu verhindern. Tagsüber eher selten aber wenn Nachts nur noch Selbstfahrer im Studio sitzen kommmt das schonmal vor.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 619007
Niy
Urios ist natuerlich ein Tippfehler, da wurde wohl das 'K' verschluckt.
Auf Stupidedia steht leider wenig Wahres ... ;/
Die W-Akten sehen allerdings interessant aus, werde da mal ein wenig lesen.
BID = 619008
Her Masters Voice
vielleicht wurde aber auch ein F verschluckt...
BID = 619018
Wobei nachts oft niemand mehr im Studio sitzt sondern Kollege Mantelprogramm oder der Computer für "100% das gleiche Gedudel" sorgt.
Das hier ist so ein Gerät.
Stille will niemand senden, zumal die Hörer dann ja nach kurzer Zeit abschalten. In GB ist das aussenden von Stille von mehr als 10 Minuten aber durch die Ofcom mit einer Strafe von 25000GBP pro Minute belegt. Daher dürften diese Geräte dort wohl nicht nur im Studio (Moderator eingepennt) sondern auch direkt an den einzelnen Sendern Sender stehen um im Ernstfall (Ausfall der Verbindung vom Studio zum Sender) ein Notprogramm oder einen Hinweis zu senden.
Wer BFBS2 empfangen kann (Städte mit größeren britischen Kasernen) kann so eine Meldung manchmal bei einem Gewitter empfangen. Statt dem eigentlichen Programm hört man dann eine englische Meldung das man technische Probleme hat und das normale Programm in Kürze fortgesetzt wird.
BID = 619202
AFN sendete früher gelegentlich einen Jingle, der aus vielleicht 10 Sekunden Sendepause bestand, dann folgte die Ansage:
"This moment of silence was brought to you by your Special Services Library in the hope that you might have found something interesting to read"
BID = 621733
Niy
Da Selfman den Weg nicht gefunden hat
selfman hat am 15 Jul 2009 13:34 geschrieben :
Beim Erzeuger (Bauern) wird (oder wurde) die Milch und das darin enthaltene Fett, später auch noch das Eiweiß, in kg abgerechnet, obwohl meßtechnisch immer das Volumen, also Liter erfaßt wurden.
Für die Umrechnung gab es einen amtlichen Faktor mit ich glaube 1,013 kg/l. Bemerkenswert dabei ist, daß Milch mehr wiegt als Wasser. Und das trotz eines Fettanteils der weit über 4% liegen kann und auch sollte, weil vor allem der den Wert der Milch steigert.
Die Brühe, die sich Vollmilch nennt und im Geschäft mit rund 3,5% zu kaufen gibt, hat seinen Namen ja eigentlich gar nicht verdient. Da hat schon einer kräftig "abgesahnt"!
Schöne Grüße Selfman
BID = 621749
Onra
Ebenfalls nicht viel ernst gemeintes gibts hier:
http://kamelopedia.mormo.org/index.php/Hauptseite
Die Deutsch-FAQ ist auch für viele empfehlenswert:
http://www.humanistische-aktion.de/sahara.htm
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 18 Jul 2009 18:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 602        11.11.2026    16:53
