ITT TV Stereo Color 3566 Oscar
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ITT Stereo Color 3566 Oscar
BID = 618886
Cosworth10_0
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : ITT
Gerätetyp : Stereo Color 3566 Oscar
Chassis : Compact 80/110° FST-EU, Ident Code 54317200
Hallo, bin mal wieder hier, heute mit einem Fernseherproblem.
Kein Bild mehr, Hochspannung und Heizung sind da, 220V an Bildröhrenplatine ebenfalls. Dreht man die Schirmgitterspannung UG2 hoch, gibts einen hellen vertikalen Streifen in der Mitte des Bildschirms. Soweit so gut, leider habe ich keinen Schaltplan und bin hier am Ende. Wer kann weiterhelfen?
Markus
BID = 618891
Vertikalablenkung ausgefallen.
Schaltbild ist im Netz zu finden, Google ist dein Freund.
BID = 618894
Minchiho
In der Fehlerbeschreibung steht
"Dreht man die Schirmgitterspannung UG2 hoch, gibts einen hellen vertikalen Streifen in der Mitte des Bildschirms"
Und ein vertikaler Streifen geht bekanntlich von oben nach unten.
Dann dürfte die Diagnose
"Vertikalablenkung ausgefallen."
kaum zutreffend sein.
Es sei denn jemand, oder besser gesagt die Rechtschreibfanatiker in diesem Forum hier, haben eigenmächtig die Bedeutung des Wortes "vertikal" von 'senkrecht' zu 'waagerecht' verändert.
Vielleicht mehr sollte man sich mehr auf das fachliche konzentrieren als auf Rechtschreibung.
BID = 618895
Cosworth10_0
danke für die schnelle Antwort, hab schon wie verrückt gegoogelt aber bisher keinen Plan entdecken können. Auf den einen Seiten ist der Oldi nicht zu finden, andere Seiten existieren gar nicht mehr, evtl. hab ich auch was übersehen. Und bei Lange einen zu ordern müßte ich mir schwer überlegen, übersteigt ja schon fast den Zeitwert
BID = 618897
Cosworth10_0
Oh Sorry, der Streifen ist nicht Vertikal sondern Horizontal, also waagrecht.
BID = 618899
http://www.eserviceinfo.com/
Suchbegriff: compact 80
BID = 618900
Cosworth10_0
Danke für den Link, die Seite hatte ich vorhin schon probiert da ging nichts, ich dachte daher die ist down.
BID = 618916
Vielleicht sagt einem aber auch einfach die Erfahrung das ein senkrechter Strich den Ausfall der Horizontalablenkung, und damit der Hochspannung als Ursache hat und somit praktisch nicht auftreten kann.
Diese Erfahrung bestärigt sich ja scheinbar
BID = 618928
Varaktor
Mal nach 'ner Reparatur den Ablenkstecker 'HOR' nicht richtig aufgesteckt....?
BID = 618929
Cosworth10_0
So, habe mal die Spannungen in der Vertikalablenkung lt. Schaltplan überprüft, alle OK bis auf die im Plan rot markierte, da sind es 27V anstelle der Sollspannung 0.8 Volt, ich vermute den TDA 2653 als Übeltäter, liege ich da richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cosworth10_0 am  5 Jul 2009 21:50 ]
BID = 618937
Varaktor
D405 ok? s.Plan
BID = 618947
Cosworth10_0
Diode ist OK.
BID = 619226
Cosworth10_0
Und, was sagen die Fachleute haut meine Vermutung mit dem TDA hin oder gibts noch eine andere wahrscheinliche Ursache? Da der TDA ja leider kein Wald und Wiesen Bauteil mehr ist, will ich das Ding nicht umsonst auswechseln.
BID = 619262
Strömling
Das mit den 27 Volt an Pin 12 ist erstmal nicht kritisch, da ja wie man sieht hier nur zwischen 50/60Hz umgeschaltet wird.
Über R415 geht es an den Steckanschluss CD5 der leider im weiteren Schaltplan (Seite 14) nicht belegt ist.
In deinem Gerät aber belegt sein müsste.
Da dieses IC den Vertikalgenerator mit enthält, ist es auch egal ob am Eingang (Pin 2) Impulse anliegen.
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
Den TDA2653A den du suchst gibt es zwar noch, ist aber nicht mehr so günstig das man es auf einen Versuch ankommen lässt.
BID = 619306
Cosworth10_0
Danke erst mal für die Info, habe das mit der 50/60Hz Umschaltung vor lauter 0.8 Volt Angabe übersehen...
Bin jetzt aber auch nicht schlauer, was könnte hinüber sein?
Fernseher gehören leider nicht gerade zu meinen absoluten Spezialgebieten, mit denen befasse ich mich nur alle paar Jahre wenn einer bei mir oder der Bekanntschaft abraucht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498561   Heute : 15125    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    17:30
