Intex 9 Pumpe für Pool Poolpumpe
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Intex Pumpe für Pool Poolpumpe
BID = 618766
Lasko
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Intex Pumpe für Pool
Gerätetyp : Poolpumpe
brauche eure Hilfe.
Meine Poolpumpe funktioniert beim Einschalten nicht mehr .
Läuft nicht selbständi an, brummt vor sich hin. Durch manuelles Anwerfen läuft der Motor einwandfrei.
Folgendes festgestellt:
Der "Startkondensator" (heißt das Bauteil so?) ist wohl hinüber.
Auf den beigefügten Bildern ist das defekte Bauteil mit Aufdruck etc. zu sehen.
Maße: ca. 6x4x2,5cm
Frage: wo und zu welchen Preis bekomme ich solch ein Bauteil?
Danke
Lasko
BID = 618768
Lasko hat am  5 Jul 2009 00:52 geschrieben :
Überall dort,wo es 6µF/400V Kondensatoren gibt.
Bin letztens mal für so ein ähnliches Teil in der Apotheke des blauen Claus fündig geworden.
BID = 618777
Kondensatoren dieser Grössenordnung werden auch an vielen anderen E-Motoren dieser Leistungsklasse, z.B. für Heizungspumpen, Rasenmäher oder Waschmaschinen verwendet.
Falls du einen E-Motoreninstandsetzer oder einen Betrieb in der Nähe hast der derartige Geräte repariert, kannst du auch da mal nachfragen.
Bei ebay werden auch regelmäßig solche Ersatzteile angeboten, z.B. hier: http://cgi.ebay.de/Anlaufkondensato.....%3A50
oder hier: http://cgi.ebay.de/Anlaufkondensato.....%3A50
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2009  2:58 ]
BID = 618791
kea5
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....5OTk=
http://www.oppermann-electronic.de
ansonsten bei 6µ -10% sind auch genau 5µ +9% somit Schwankungen erlaubt wie beim Wein!
AGruß
PS: oh shit, 5µ und 8% war richtig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am  5 Jul 2009  6:03 ]
BID = 618810
Möglicherweise (ich vermute es sogar)ist es nicht nur ein Anlaufkondensator, sondern ein Betriebskondensator.
Der muß dann wesentlich mehr aushalten!
Und es eignet sich nicht irgendein Kondensator mit dieser Spannungsfestigkeit und Kapazität (die kleingespannte Antwort könnte man als Laie so interpretieren), sondern es muß eine spezielle Bauart sein, die u.a. wechselspannungsfest ist! Auch die Spannungsfestigkeit bezieht sich auf den Effektivwert einer Wechselspannung, ist also in Wahrheit noch deutlich höher, als der Zahlenwert suggeriert.
Da die hierfür üblichen MP-Kondensatoren meist runde Bauform besitzen, sollte man (der Platz im Pumpengehäuse dürfte knapp sein) versuchen, das Originalersatzteil zu bekommen.
Hierzu zuerst beim Werkskundendienst des Herstellers der Pumpe fragen!
Für einen reinen Test, ob der Kondi die Störungsursache ist, tut es hingegen ein billiger in anderer Bauform (die elektrischen Werte müssen aber zumindest einigermaßen stimmen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335933   Heute : 5501    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    10:07
