Kaffee Saeco Incanto Deluxe |
BID = 610889
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Incanto Deluxe
Hallo an alle und nen schönen Samstag Abend.
Also dieße Woche geht bei mir ja viel Kaputt.
Wollte gerade meine Kaffeemaschine reinigen und da ist mir aufgefallen, das dieße irgendwo undicht ist. Auf dem Bild sieht man es gut. Bei der Ausnehmung wo die Düse drinnen ist steht direkt das Wasser mit den Kaffeesatz. Was könnte das sein. Darf ich da mal aufschrauben? (Die 2 Schrauben auf dem Bild sonst nix anderes) Die Maschine hat noch Garantie. Deswegen meine Frage. Oder soll ich sie gleich zur Reperatur geben? Am Unterboden rinnt auch Wasser heraus.
Kann das von dem kommen, wenn die Brüheinheit mal nicht richtig Sitzt. Funktionsfähig ist sie ja noch, aber ich lasse mal alles abgesteckt.
mfg francy
BID = 610996
prinz. Moderator
Moin
Wie sieht der Trester aus?
Klar darfst Du dein Gerät reinigen die Schrauben sind auch dazu da
in der Anleitung steht auch wie.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 611690
Äh meinst du den Kaffeesatz damit? Also laut meiner Schwiegermutter passt der *gg*
Ich habe mal da vorne aufgeschraubt und alles gereinigt. Die Brüheinheit habe ich auch mal zerlegt und das kleine Edelstahlsieb mal runtergeschraubt und alles gereinigt und neu geschmiert. Jetzt gehts wieder.
Ich denke das sich das Wasser in der Brüheinheit zurückgestaut hat und dann hats es bei der Düse, die in die Brühgruppe reingreift rausgedrückt.
mfg francy
BID = 611764
prinz. Moderator
Moin
| | Äh meinst du den Kaffeesatz damit? Also laut meiner Schwiegermutter passt der *gg* |
Wenn deine Schwiegermutter solche Geräte repariert kann sie das beurteilen anders wohl kaum.
| | Ich denke das sich das Wasser in der Brüheinheit zurückgestaut hat und dann hats es bei der Düse, die in die Brühgruppe reingreift rausgedrückt. |
Nicht denken - das Gedachte passt nicht
Trester sind die kleinen runden Taps die Du im Mülleimer entsorgst
1.Freischalten
BID = 616654
Thunder83 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Duisburg
Sieht mir einfach nach verschliessenen Raccord Dichtungen aus, oder?!
BID = 616673
prinz. Moderator
Moin
| | Sieht mir einfach nach verschliessenen Raccord Dichtungen aus, oder?! |
oder auch nicht  Da ist noch mahr drinn was Fehler macht.
1.Freischalten
BID = 616694
zähl doch mal bitte auf was es sein kann damit er nachschauen kann
ICh hab schon ein Paar Mal den Boiler an so Maschinen getauscht, denke aber mal sind die Raccord Dichtungen.
Neue mit Lebensmittelechtem Silikon einsetzen und müsste schonmal besser werden.
BID = 616821
prinz. Moderator
Moin
Da der tread schon älter ist und es keine Antwort gab hat sich das Problem für mich erledigt.
1.Freischalten
BID = 617898
Michy Neu hier
moin moin
also das da etwas Wasser rauskommt ist ganz normal.
Wenn es aber da steht, ist wohl der Ablauf verstopft.
Es gibt einen Dichtungssatz von Saeco da ist ein Pfeifenreiniger dabei
um diesen zu säubern.
Michy
