Epson DRU Stylus DX4250
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus DX4250
BID = 618488
simon69
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus DX4250
Chassis : generisch
Messgeräte : Oszilloskop
Zugegeben - kein elektrisches Problem. Aber hier sind ja reichlich Sachverstand und Ideenreichtum versammelt, um sich Gedanken um das Grundübel aller Tintenstrahler zu machen: die verstopften Düsen bei eher seltenem Gebrauch. Die z. B. bei Epson eingebauten Reinigungsprozeduren funktionieren zwar so halbwegs, aber anschließend sind regelmäßig die Tintenfässer leer. Jedesmal den Druckkopf auszubauen, in's Ultraschallbad zu legen und wieder einzubauen ist auch keine Lösung, wenn man "nur mal eben" etwas ausdrucken will.
Meine noch ungetestete Idee: zunächst ein feuchtes Blatt Papier (Wasser? Alkohol? Welches Papier? Wie feucht? Noch keine Ahnung!) zu bedrucken/beschmieren, welches die eingetrockneten Farbreste anlöst und aufnimmt, ohne daß man den Drucker zerlegen muß.
Bevor ich den Epson Stylus meiner Frau (ich selbst habe fertig mit den Tintenpissern) final absaufen lasse, was peinlich wäre: Hat das von Euch schon einmal jemand ausprobiert? Mit welchen Mitteln und mit welchem Erfolg?
Viele Grüße, Simon
BID = 618991
ToKl
Warten das der Druckkopf sammt Patronen in die Wechselstellung fährt und dann dem Drucker den Strom klauen. Anschließend mit einem Q-Tip und Feuerzeug-Benzin vorsichtig den Druckkopf von unten reinigen.
Das mit dem nassen Papier wird nicht funktionieren da die Tinte aufgesprüht wird und der Druckkopf mit dem Papier nicht in Berühung kommt, i.d.R.
BID = 619017
simon69
Da kommt man leider sehr schlecht ran, das läuft fast auf einen Ausbau des Druckkopfes hinaus.
Und wenn man das Papier ein bisschen wellt oder knittert? Hat das jemand schon einmal probiert?
BID = 619130
ToKl
Das geht schlecht da beim vorwärts schieben des Papiers zwischen zwei Rollen entlang läuft und dort wieder weitestgehend glatt wird oder sich dort staut. Außerdem kann es sein das das feuchte Papier reißt und du den Drucker komplett zerlegen musst um das Papier zu entfernen.
BID = 619200
simon69
Ja, nicht völlig auszuschließen. Das sind aber alles Deine Spekulationen, oder?
Es würde ja ausreichen, einen z.B. 2 cm breiten vertikalen Streifen zu befeuchten, da halte ich einen Papierstau oder gar ein Reissen für eher unwahrscheinlich.
Dieses "Feuchtgebiet" positioniert man natürlich so, daß es nicht durch die Transportrollen wieder glattgezogen wird (was aber auch nicht wahrscheinlich und im übrigen völlig harmlos wäre). Man müßte eben ein bißchen experimentieren.
Daher noch einmal meine Frage:
Hat das schon einmal jemand ausprobiert?
Viele Grüße, Simon
P.S.: Vielleicht wäre dieser Thread besser im Erfahrungsaustausch aufgehoben, es geht ja nicht nur um den Epson Stylus DX 4250, sondern um ein generelles Tintenstrahlerproblem
BID = 619339
ToKl
Du könntest auch ein Streifen Stoff abscheiden diesen Befeuchten und unter den Druckköpfen hin und her ziehen.
BID = 619423
simon69
Stimmt, das ist eine Alternative. Ich werde das probieren, wenn die Papiermethode versagt.
Mein Problem ist im Augenblick, daß ich wieder einen Monat warten muß, bis die Düsen eintrocknen...
BID = 619849
ToKl
...wenn man sonst nichts zu tun hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248986   Heute : 4061    Gestern : 7559    Online : 550        11.11.2026    16:53
