Bauknecht WaMa WA 7575W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 618413
Fiurquell Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7575W
S - Nummer : 310031811461
FD - Nummer : 12NC-858317003000
Hallo an alle,
habe eine Waschmaschine von Bauknecht WA 7575W die folgen Fehler aufweisst:
Starte ich ein Programm, welches spielt keine Rolle,läuft die Zeit ganz normal ab. Dabei sind die Funktionen der Waschmaschine in Ordnung, die Kontrollleuchten für das Waschen, der Zeitablauf, das Spülen alles ganz normal. Wenn der Zeitablauf auf ca.10 min. steht, ich vermute einmal das es der Sprung vom Spülen auf Abpumpen und schleudern ist, bekomme ich im Display den Fehlercode P der sich mit F abwechselt angezeigt. Hinter dem F ist keine Nummer. Dabei leuchten die Schleuderanzeigen alle auf und sie lässt sich nicht mehr druch drücken der Stopptaste ausschalten. Ziehe ich dann den Netzstecker und starte nur das Prog. Schleudern und Abpumpen d.h. kein normales Waschprog. so funktioniert diese wieder einwandfrei.
Da ich mit meinen Kenntnissen am Ende bin und ich vermute, was ich nicht hoffe, dass die Elektronik einen Schaden hat hoffe ich dass mir jemand in diesem Board ein Radschlag geben kann oder mir mitteilt was er von dem Fehlercode hält.
Da die Waschmaschine einem Wasserschaden und einen Lagerschaden hatte ist folgendes ausgetauscht worden:
- V 40 Dichtring
- beide Lager des Lagerkreuzes
- Dichtring (grosser O-Ring) an dem Deckel der Aussentrommel
- Auf den Antriebsmotor ist ein neues Lager angebracht worden
Da das Wasser dirket auf den Antriebswelle gelaufen ist dachte ich mir, dass vielleicht der Motor einen defekt aufweisst und habe ihn gegen einen anderen ausgetauscht - ohne Erfolg!
Ich bedanke mich zum Schluss für die Antworten.
Gruss
Fiurquell
BID = 618639
mussste feststellen, dass man in diesem Board echt geholfen bekommt! Die Zahlreichen Antworten die ich von den Mitgliederen in diesem Board, zu meinem Prob. bekam, waren so zahlreich, dass ich einige Zeit brauchte um die Meinungen der User durchzulesen.
Da ich den Fehler nun selber gefunden habe möchte ich mich trotzdem bei allen die mir geholfen haben bedanken. Macht weiter so....es kann nur besser werden.
BID = 618652
prinz. Moderator
Moin
@Fiurquell
Erstens sind Sommerferien zweitens ist das hier alles freiwillig wenn Du Tipps für umsonst haben willst dann mußt Du auch warten
bezahlte Antworten werden schneller erledigt.
PS. Aber Du arbeitest ja umsonst und 24 Stunden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 618745
@prinz  :dudud
das komische ist dabei , wenn man ironisch wird dann bekommt man plötzlich Antworten.
Aber nichts für Ungut @prinz
Thema bitte Schliessen...
Mfg
BID = 618974
ToKl Stammposter
P/F bedeutet das die Waschmaschine nicht abpumpt. Steht dann zum Zeitpunkt des Fehlers noch Wasser im Gerät oder nicht? Wenn ja könnte es sein das die Pumpe verstopft ist oder sich bei Waschtemperatur festsetzt und sich dann nicht mehr dreht. Evtl. das Flügelrad der Pumpe auf Spiel und Leichtgängigkeit prüfen. Wenn die Maschine einen Wasserschaden hatte wäre es auch möglich das der Pumpenmotor was abbekommen hat.
Außerdem wäre es Interessant wenn noch was im Gerät ist zu wissen ob der Pumpenmotor 230V bekommt.
Wenn kein Wasser mehr im Gerät ist, kannst du davon ausgehen das der Niveauschalter (Druckdose) nicht richtig schaltet. In diesem Fall kannst du während du in den dünnen Plastikschlauch bläst an den Kontakten der Druckdose messen ob dort eine Veränderung stattfindet. Außerdem kannst du auch hören ob die Druckdose schaltet, wenn es ruhig genug ist.
Falls diese beiden Positionen ausgeschlossen werden können, bleibt nur noch die Elektronik übrig.
Bei allen Arbeiten am offenen Gerät den Stecker ziehen und mit äußerster Vorsicht arbeiten, besonders bei Messungen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338167 Heute : 7738 Gestern : 12669 Online : 372 18.11.2026 13:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0189869403839
