Zanker WaMa CF2266
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät an, Tür aus
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker CF2266 --- Gerät an, Tür aus
Suche nach Zanker
BID = 618008
p.Berg
Defekt : Gerät an, Tür aus
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : CF2266
Schönen guten Abend
Als ich eben versuchte meine Waschmaschine anzustellen, bei normaler befüllung, so wie immer, gab es nach drücken des "Ein" Knopfes einen Kurzschluss, die Sicherung sprang raus. Nach reaktivierung der Sicherung
versuchte ich erneut die Maschine anzustellen, sie geht zwar an (der orange Punkt leuchtet) doch fängt sie nicht an zu waschen. Der Orangene Punkt an der Tür leuchtet nicht, obwohl er dies normalerweise tut, sobald man die Maschine anstellt (Türverriegelung). Ich habe die Maschine an andere Dosen angeschlossen, die Tür kontrolliert, das Flusensieb gereinigt - kein Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben?
Aufschrauben möchte ich das Teil lieber nicht, denke nicht dass ich mir das zutraue.
Vielen Dank schonmal
Patrick
BID = 618020
IceWeasel
p.Berg hat am 30 Jun 2009 22:22 geschrieben :
Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte kann ich Dir nur Raten, das Ding von einem Fachmann sezieren zu lassen.
MfG,
Chris
BID = 618024
p.Berg
Wenn es etwas einfaches ist, schraube ich auch gerne ein wenig, aber ich werde sicher keine filigranen Dinge ausbauen.
Nur: ich bin Azubi, sprich ich habe kein Geld für einen Fachmann...
Deshalb fragte ich ob jemand Tipps hat. Wenn es halbwegs sicher ist, dass ich das Ding verschrotten kann, dann konsultiere ich nicht erst jemanden den ich bezahlen muss, der mir das gleiche sagt.
Wäre dankbar für ein oder zwei mehr Antworten.
BID = 618035
IceWeasel
Nun gut, ich selbst habe weder Unterlagen noch sonst großartig mit Reparaturen von Waschmaschinen zu tun.
(Wie so ein Ding von Innen aussieht weiß ich aber )
Jemand anderes kann Dir sicherlich helfen.
Achso: Willkommen im Forum!
MfG,
Chris
BID = 618647
p.Berg
So, da ja scheinbar keiner weiter weiß habe ich die Maschine mal aufgemacht. Höchstwahrscheinlich wird es an der Platine liegen, da ist augenscheinlich der Kurzschluss gewesen. (siehe Bild, rechts unten)
Lohnt es sich das Teil neu zu kaufen oder nicht?
Danke schonmal...
BID = 618665
Biringer
Ob sich das lohnt - 173€, Wenn das Ding abgeschossen wurde, ist meist der Türkontakt schuld, und muß auch erneurt werden, sonst knallt es wieder! Da würde ich sagen nein!
BID = 618975
ToKl
Du kannst versuchen die Leiterbahn mit einem kleinen Stück Kabel/Draht zu flicken, aber dieser Fehler kommt von der Türverriegelung. D.h. wenn du die Elektronik geflickt bekommst und die Bauteile auf der Platine noch heil sind, musst du bevor du die Elektronik erneut einbaust das Türschloss erneuern denn ansonsten kann es sein das die deine reparierte Elektronik direkt wieder hops geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529966   Heute : 23963    Gestern : 22653    Online : 540        25.11.2026    21:34
