Bauknecht WaMa WA 2005
Serverzeit: 29 10 2026  09:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2005
BID = 618381
calvin42
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2005
S - Nummer : 8554 984 03000
FD - Nummer : 31 9823 731694
Typenschild Zeile 1 : 8233 515685 356 1694 4
meine Waschmaschine Bauknecht WA 2005 pumpt nicht mehr ab. Die Sicherung war raus und das Programm stand vor Spülen. Wasser war in der Trommel.
Die Sicherung bleibt drin und das Waschprogramm wurde fortgesetzt (Trommel dreht wie gewohnt in intervallen rechts/links), jedoch blieb es wenig später (vermutlich nach dem nächsten Versuch abzupumpen) wieder stehen.
Das Programm Abpumpen läuft auf der Fotschrittsanzeige ab, jedoch hört man kein Pumpengeräusch.
Ich habe:
- Wasser abgelassen
- Fremdkörperfalle gereinigt
- Pumpe geprüft: dreht leicht
- Pumpe ausgebaut
- Pumpe Widerstand: 155 Ohm
- Strom-Zuleitung zur Pumpe gemessen. 0 Ohm
- Spannung bei Programm Abpumpen an Pumpen-Zuleitung gemessen: 0-3 V (ooh)
- An der Platine des Wahlschalters im eingebauten Zustand keine Auffälligkeiten entdeckt.
Welche Ursachen kann das haben?
Was ist am Wahrscheinlichsten?
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen bzw. beheben?
Vielen Dank für jede Unterstützung.
calvin42
BID = 618985
ToKl
Dann hat sich vermutlich die Elektronik ins Aus geschossen. Geh mal der Pumpenleitung nach und prüfe mal die Leiterbahnen auf der Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812868   Heute : 23978    Gestern : 49271    Online : 388        29.10.2026    9:27
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
