Bauknecht WaMa Wak 7750/1
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wak 7750/1
BID = 615710
x16
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wak 7750/1
S - Nummer : 310245820576
Typenschild Zeile 1 : 854011922200
Typenschild Zeile 2 : 12NC-8540 119 232200
Typenschild Zeile 3 : 2452 524715 443057661
meine Waschmaschine knackt beim Waschen. Als das knacken und knartzen gefährlich laut wurde habe ich mich entschlossen sie auseinander zu nehmen um sie zu reparieren. So ist es jedenfalls geplant.
Also wenn ich die Trommel per Hand drehe kommen die gleichen Geräusche, also tippe ich mal auf das Lager.
Ich habe hinten alles auf gemacht und sogar schon die Trommel raus nehmen können. Aber wie bekomme ich dieses Kreuz vom Bottich runter? (Bild 1)
Außerdem habe ichnach ausgebautem Böttich die Maschine auf den Rücken gelegt. Als ich sie wieder hinstellte war die Trommel schief. Jetzt hängt sie leicht nach vorne gekippt. Sind da jetzt die Dämpfer hinüber? (Bild 2)
BID = 615718
DMfaF
Moin!
Das Lagerkreuz bekommst Du mit einem Abzieher von der Welle. Man kann auch eine Schraube in die Welle drehen und mit Schlägen auf den Schraubenkopf bekommt man sie auch ab. Schraube dabei ganz auf die Welle drehen.
Das Dein Bottich jetzt schief hängt, ist völlig normal! Keine Trommel mit Lagerkreuz dran und kein Motor = also schiefer Bottich!
Bernd
BID = 615746
x16
Vielen Dank für deine Hilfe. Werde es nachher gleich mal probieren.
Eins habe ich noch:
Ich habe aus dem Ablass des Bottichs einige Münzen und einen platten Stein mit einer Nummer drauf gefunden. Das war also der Grund warum sie öfters mal nicht abpumpen wollte. Ich frage mich nur, woher der stammen könnte.
BID = 618160
x16
So ich habe inzwischen einen vernünftigen Abzieher bekommen und konnte endlich das Lager abziehen. Die Bottich-Rückseite sieht aber übel aus. Kann mir eben einer bestätigen, dass der hinüber ist? Oder kann ich den so doch wieder einbauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x16 am  1 Jul 2009 16:57 ]
BID = 618192
DMfaF
= SCHROTT!
BID = 618313
x16
OK danke.
BID = 618988
ToKl
Der Italiener würde jetzt sagen: "Der is al dente", also gut durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337606   Heute : 7176    Gestern : 12669    Online : 1008        18.11.2026    12:41
