loewe TV nemos 29
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV loewe nemos 29
BID = 43562
nordy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : loewe
Gerätetyp : nemos 2
weiss jemand, wie man bei dem Gerät in den Servicemodus kommt.
Gruss Nordy
BID = 43714
Welle
Hi.
Versuche das mal....
Chassis 9000
Einschalten: Service-Taste am Gerät (kl. Loch unter Bedienteilklappe) und gleichzeitig Taste "CM" auf FB drücken (Anzeige – am Display)
Auswahl: Tasten und
Einstellen: Lautstärke + / -
Speichern: Taste "X" (Norm)
Beenden: Taste "TV"
Chassis 9003
Einschalten: 5X Taste am Gerät, dann innerhalb 1 Sek. Taste "MEN" auf FB drücken.
Auswahl: Tasten und unter Schieber auf Fernbedienung (neben +/-)
Einstellen: Tasten + / -
Speichern: Taste "X" (unter "MEN")
Beenden: Taste "TV"
Chassis Q2200
Im OSD auf Menüpunkt „Service“ gehen und dann schnell Taste „Menü“ auf Fernbedienung drücken.
Auswahl: Mit gelben Pfeiltasten unter der Klappe der Fernbedienung
Einstellen: Tasten +/-
Speichern: Taste „X“
Beenden: Taste „TV“
Loewe Concept Plus 1200
Gleichzeitiges Drücken der Servicetaste links außen (mit Stift o.ä. zu betätigen ) und der "CM-Taste" auf der Fernbedienung. Der TV-Servicemode wird durch ein Fenster im Bildschirm quittiert, (z.B. Vertikal-Amplitude). Mit der roten, bzw. grünen Taste auf der FB erfolgt die Auswahl der gewünschten Abgleichfunktion, (Anzeige im Bildschirm). Mit den Tasten + und - kann der Einstellwert verändert werden. jeder Wert ist mit der Normtaste abzuspeichern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505260   Heute : 21832    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    23:27
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
