Tevion TV MD 7078
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7078
BID = 42724
Hesch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7078
Chassis : Schneider 9.
Brauch Hilfe.
Dieser TV lässt sich nicht mit der Fernbedienung bedienen.
Nahbedienung ist o.k.
IR-Empfänger auf chassis schon gewechselt, ohne Erfolg.
5 Volt sind vorhanden und die IR - Impulse kann ich auch am Bedien - IC messen.
Brauche dringend einen Tipp.
Hesch
BID = 42935
elektronikgenie20
ist denn auch die Fernbedienung inordnung????? Sonst ist irgend ein TDA IC vielleicht im Eimer.
Viel Erfolg
BID = 42953
Billy Klein
Hi Hesch,
auch wenn die FB Signale abgibt kann sie trotzdem defekt sein zB Quarz lose somit falscher Code.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 43001
Hesch
erst einmal danke für eure Antworten.
Hatte schon eine Universalfernbedienung mit sämtlichen Cods von Tevion ausprobiert. Ohne Erfolg.
Werde trotzdem die Fernbedienung shecken.
Danke.
Hesch
BID = 43214
Welle
Der IR-Empfänger kann auch nee Macke haben auch wenn Signale ausgegeben werden. Hatte ich schon öfters.
MFG
BID = 43218
Hesch
Hallo Welle,
IR - Empfänger hab ich schon getauscht.
Siehe oben.
Trotzdem Danke.
mfg Hesch
BID = 43711
Welle
Oppss...
Na dann bleibt wohl nur noch die CPU als Übeltäter. Funktioniert dann noch die Nahbedienung am Gerät?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504997   Heute : 21569    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    23:18
