Eingangsverstärker
Serverzeit: 28 10 2026  12:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eingangsverstärker
Problem gelöst
BID = 618049
snuc
ich habe hier einen Eingangsverstärker.
Dieser sieht wie folgt aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Nun habe ich folgende Fragen:
1. Wir haben die oben gezeigte Schaltung ein wenig verändert. An der Chinchbuchse (K1), an die ein Ausgang von einem MP3-Player kommt, haben wir zwei zusätzliche Leitungen neben der Masse gelegt mit jeweils einem 10k Widerstand und diese dann an das Poti angeschlossen. Warum genau? Was für ein Signal bekommen wir somit noch zusätzlich von dem MP3-Player?
2. Ist das Poti nur dazu da um die Lautstärke zu regeln?
3. Es soll egal sein, was für ein Signalpegel man in den Eingang reingibt, es soll immer ein konstanter Ausgangswert vorliegen. Welches Bauteil regelt dies?
Danke für eure Hilfe
BID = 618057
1. Das solltest du selber wissen, immerhin ist dir diese Idee gekommen. Die Beschreibung ist außerdem unklar, von wo nach wo gehen die Widerstände?
2. Antwort ausgeblendet da Verdacht der Hausaufgabenerschleichung!
3. Ein einzelnes Bauteil reicht da nicht aus, das ist ein komplettes Gerät, ein sogenannter Leveler. Die Funktion kannst du auch in gewissen Grenzen mit einem Dynamikkompressor erreichen. Derartige Geräte werden in der professionellen Tontechnik verwendet und kosten von ca. 100 Euro bis zu mehreren tausend Euro.
Rundfunkstationen setzen z.B. sowas dafür ein: http://www.orban.com/products/radio/fm/8500/
Kostet nur 14000$
Konstant ist der Pegel damit aber auch nicht, dann wäre nämlich kein Signal mehr vorhanden sondern eine Gleichspannung. Alles andere hat nunmal schwankende Pegel, daraus bestehen nämlich Audiosignale.
PS: Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern. Ich konnte mir das Bild bislang nicht ansehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jul 2009 10:37 ]
BID = 618073
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jul 2009 10:36 ]
BID = 618113
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wieso riecht das bloß so intensiv nach Hausaufgabe...?
TOM.
BID = 618120
Den Verdacht habe ich mittlerweile allerdings auch. Ich habe daher Perls ausführliche Funktionsbeschreibung und meine Antwort zum Poti vorrübergehend ausgeblendet. Vielleicht äußert sich snuc ja mal dazu.
Die Schaltung stammt übrigens von Elektor.
BID = 618173
snuc
nein, das ist keine hausaufgabe, sondern ein projekt... zu diesem hab die fragen, damit ich die schaltung vernünpftig erklären kann. ist ja nicht so, dass ich mich noch nicht mit dieser beschäftigt habe.
wäre nett, wenn die hilfestellung wieder eingeblendet werden könnte.
danke
das mit den zusätzliche zwei leitungen habe ich in datei 2 skizziert.
danke für eure hilfe :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: snuc am  1 Jul 2009 18:21 ]
BID = 618176
Dann poste doch mal deine Gedankengänge zu dieser Schaltung.
Ob das nun Hausaufgabe oder ein Schulprojekt ist, ist ja erstmal egal. Hier wird niemand deine Aufgaben erledigen, schließlich sollst du dabei was lernen.
Wer ist denn auf die Idee mit den Widerständen gekommen?
PS: Es wäre nett wenn du dich an die Groß- und Kleinschreibung halten könntest, hier ist nicht der Teeniechat.
BID = 618208
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Sinn der beiden Widerstände zu 10k habe ich nicht verstanden.
Manchmal macht man das, um eine zu niedrige Eingangsimpedanz zu verhindern. Nur ist sie hier immer über 30k, gegeben durch R1 und P1.
DL2JAS
BID = 618212
dl2jas
snuc hat am 30 Jun 2009 23:37 geschrieben :
Osram, ick hör Dir leuchten.
Sollen da eventuell mehrere Signalquellen an den Eingang angeschlossen werden?
Dann machen die Widerstände Sinn, jedoch nicht so, wie sie momentan geschaltet sind.
DL2JAS
BID = 618215
Schon grausam wenn nicht mal das ohmsche Gesetz verstanden wird !
So schwer isses nun mal nicht eine reine Parallelschaltung von Widerständen mit einer Reihenschaltung eines Widerstandes zu erkennen.
Gruß Bernd
BID = 618216
Dann bringt Ihr die Schaltung wieder in den Ursprungszustand und alles wird gut.
BID = 618302
Ich vermute mal das das "wir" sich auf den Lehrer, Prüfungsausschuss o.ä. bezieht und das der Abgabetermin für die Schaltungsbeschreibung kurz bevorsteht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193766462   Heute : 25547    Gestern : 36306    Online : 485        28.10.2026    12:31
