Marantz Verst
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht Strom auch ausgeschalte
Serverzeit: 24 11 2026  02:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz --- Zieht Strom auch ausgeschalte
Suche nach Marantz Marantz
BID = 617821
celsius
Zur Homepage von celsius
Geräteart : Verstärker
Defekt : Zieht Strom auch ausgeschalte
Hersteller : Marantz
ich habe einen Verstärker der auch ausgeschaltet Strom zieht und extrem warm wird. Was könnte das Problem sein?
Danke euch im vorab für euere Mithilfe.
Cel.
BID = 617823
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Defekt.
BID = 617824
celsius
Die Antwort ging aber schnell, danke!
Was könnte Defekt sein? Netzteil, Elkos, kalte Lötstellen oder oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celsius am 30 Jun 2009 10:46 ]
BID = 617825
Irgendetwas zwischen defekt und völlig normal abhängig vom Gerätetyp, deinem Wärmeempfinden usw.
Wie wäre es denn mal mit weiteren Infos? Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst Pflichtfelder! Die Kristallkugel des Forums ist leider defekt und so können wir nicht erraten welches Gerät du hast und welche Meßgeräte bei dir so rumstehen. Marantz hat in den letzten fast 60 Jahren mehr als ein Gerät gebaut!
Fotos vom Innenaufbau wären im Fehlerfalle ebenfalls praktisch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2009 10:47 ]
BID = 617827
celsius
Sorry, ihr habt ja recht.
Also Modell ist Marantz PM8. Gemessen habe ich nichts. Mir ist gestern ein leichtes Brummen aufgefallen und daruch auch die Wärmeentwicklung festgestellt, ausgeschaltet. Fotos vom Innenaufbau kann ich leider erst später einreichen.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celsius am 30 Jun 2009 10:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celsius am 30 Jun 2009 10:52 ]
BID = 617828
Tom-Driver
Primitive, nichtssagende Antworten gibts hier sehr schnell.
Das ist aber auch die einzig mögliche Reaktion auf primitive, nichtssagende Anfragen.
Wieviel Strom wird bei 230 V verbraucht?
Wie warm wird das Gerät wirklich?
Und: hat nicht Marantz mehr als nur einen Typ Verstärker gebaut?
Merke: mehr Infos erzeugen auch eine umfangreichere Antwort!
EDIT: Upps, da war ich etwas langsam...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Jun 2009 10:52 ]
BID = 617831
Also schon was deutlich älteres (1980). Damit scheidet nämlich ein Standbynetzteil + Fernbedienung oder ein Schaltnetzteil aus. Da sitzt ein stinknormaler Netzschalter drin.
Ist die Kontrolleuchte denn auch noch an? Dann könnte da ganz simpel der Netzschalter defekt sein.
BID = 617834
celsius
Die Kontrolleuchte ist aus. Wenn ich den Volumenregler auf maxmial drehe- ausgeschaltet- kommt Musik aber sehr leise. Wenn ich den Powerschalter betätige, also Power ON (Kontrolleuchte an), läuft alles normal. Ich sollte auch noch erwähnen, dass die Phonoeingänge nicht funktionieren. Ein Kanal bleibt stumm bzw. ist mit Rauschen unterlegt.
Ich habe nach Daten im Netz gestöbert und konnte herausfinden, dass die PM8 eine Leistungsaufnahme von 400 Watt haben soll. Allerdings 100V. Ob das übetragbar auf das europäsche Modell ist, kann ich leider nicht bestätigen. Aber der Vorbeseitzer meinte, dass die PM8 max. 750 Watt an 230V zieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: celsius am 30 Jun 2009 11:42 ]
BID = 617842
Die Leistungsaufnahme sollte ungefähr gleich sein, die ist ja nicht von der Netzspannung abhängig. Der Strom wird allerdings kleiner da unsere Netzspannung ja höher liegt, daher hat ein Europagerät eine andere Sicherung drin als eines für die USA oder Japan. Die 100V gelten für den japanischen Markt.
Lt. dieser Seite maximal 850W: http://audio-database.com/MARANTZ/amp/pm-8-e.html
Das gilt aber bei maximaler Ausgangsleistung während der Signalspitzen. 400W sind der Nennwert.
Ich vermute mal das parallel zum Netzschalter ein Kondensator gelötet ist. Der wird defekt sein. Dadurch fließt immer noch Strom durch den Trafo. Die Betriebsspannungen sind dann alle viel zu gering, deswegen die viel zu leise Musik.
Kontrolliere mal alle Bauteile rund um den Netzschalter sowie den Schalter selbst.
BID = 617861
celsius
Danke für deine Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485048   Heute : 1594    Gestern : 16862    Online : 726        24.11.2026    2:59
