HQI mit Blitzlicht zünden
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 43519
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Hi allesamt,
diese Idee entstand vor einigen tagen als ich mich mit einem Freund über dessen beamer - Selbstbauprojekt und die Wahl des Leuchtmittels unterhielt.
HQI - Lampen, die weisses Licht aussenden, gibt es z. B. bei EBay schon ab wenigen Euros; die Vorschalt - und Zündgeräte sind dagegen (relativ) teuer.
Also habe ich mir - zumindest theoretisch - folgendes als "Prototyp" überlegt:
Die Brennspannung einiger HQIs ist von der Brennspannung von Leuchtstoffröhren nicht allzu weit entfernt
==> Was liegt näher als die verwendung einer Leuchtstoffröhrendrossel zur Spannungs - u. Strombegrenzung ? (entsprechende Belastbarkeit vorausgesetzt)
Zum Zünden würde ich einfach eine Drahtschlinge um die HQI legen (wenn diese nicht schon dran ist) und an diese die Zündleitung eines Blitzlichts legen; die Masse verbinde ich mit der einen Elektrode der HQI.
Das Ganze jetzt noch über einen trenntrafo mit Strom versorgt um Störungen im 230 - V - netz zu vermeiden und fertig wäre der "Low-Cost-HQI-Zünder".
Soviel zur Theorie ... glaubt ihr das ist (zumindest zu testzwecken) umsetzbar ?
Ich hab mal eine Schaltskizze (zugegebenermaßen nicht die Professionnellste, aber Bleistift & Papier sind manchmal praktischer als jedes CAD-Prog)hochgeladen!
Bin mal auf eure Vorschläge gespannt
Gruß Thomas
Hochgeladenes Bild : HQI.jpg
BID = 43736
ich vermute mal, daß
das mit der Leuchtstoffröhrendrossel nicht gehen wird, weil HQL`s höhere Leistung haben wenn ich mich recht erinnere.
BID = 43751
The_Praiodanish
hmm ... weisst du was ich ansonsten als Drossel verwenden könnte?
Wenn ich jeweils 2 in Reihe und die dann wieder parallel schalte ...(wobei ich mir dann gleich ein richtiges Zündgerät kaufen könnte ... )
Sonst muss ich halt selber wickeln
Trotzdem Danke
Gruß Thomas
BID = 43772
Jerry
welche Leistung hat das Leuchtmittel?
Am besten du besuchst den örtlichen Bauhof bzw. denjenigen, der bei euch für die Wartung der Straßenbeleuchtung zuständig ist. Mit ein wenig Verhandlungsgeschick und ein paar Euronen in die Kaffeekasse wirst du sicher nicht ohne Vorschaltgerät und dem passenden Zündgerät nach Haus kommen.
BID = 43773
The_Praiodanish
Danke für den Tipp, daran hab ich noch gar nicht gedacht!
Ich habe so an 150 - 250 Watt gedacht; kann ich eine HQI eihgentlich auch mit der Zündung für Natriumdampflampen betreiben (die müste es aufm bauhof ja auf jeden Fall in Massen geben ...)
Gruß Thomas
BID = 43898
Jerry
ja, das funktioniert problemlos.
BID = 43918
The_Praiodanish
Danke, das werde ich demnächst mal ausprobieren!
Schonmal schöne Weihnachten
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510208   Heute : 4151    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    2:45
