Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 617568
tzrack
Ich bin gerade in meiner Ausbildung zum elektroniker und habe ein Projekt.
In diesem wird ein Schalter für die Drahtbruch und Kurzschlussüberwachung eingesetzt.
Ich habe mittlerweie in Verschiedenen Fachkundebücher und im Internet nachgeschalgen aber leider nichts genaues über diesen Schalter und die Funktionsweise zu diesem gefunden.
Dies ist so ein Schalter wie ich angefügt habe. Könntet mir evtl. jemand im Bezug auf die Funktionsweise dieser Drahtbruch und Kurzschlussüberwachung erläutern.
Besten Dank
Tzrack
BID = 617570
Hallo tzrack und Willkommen im Forum
überleg mal wie sich der Widerstand bei Kurzschluss und wie er sich bei Drahtbruch verhält.
Gruß Bernd
BID = 617572
tzrack
Ich habs mir nun teilwei erklären können. Die Drahtbruchüberwachung ist wie folgt: Es wird fließt dauerhaft ein geringer Strom über den Widerstand.(Wenn der Taster betätigt ist über den Taster da dann ein geringerer Widerstand vorhanden ist). Der bei einem Drahtbruch nicht mehr vorhanden ist und somit dies an dem entsperchenden Gerät das dies Überwacht anzeigt.
Aber die auf die Kurzschlussüberwachung komm ich nicht :X
BID = 617574
Wenn an Klemme 13 und 23 eine Spannung anliegt und an den Klemmen 14 24
ein zu überwachrender Leiter (der ja auch einen Widerstand hat )
Wie ändert sich jetzt das Verhalten ?
1 bei offenem Schaltern
2 bei geschlossenem Schalter
3 bei unterbrochener Verbindung 14 24
4 bei überbrückter (kurzgeschlossner) Verbindung
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jun 2009 11:46 ]
BID = 617587
Murray
Der Sinn alleine von dem Schalter erschließt sich mir allerdings auch nicht. Da fehlt doch noch irgendwas....
BID = 617589
Da fehlt nichts weiter als die Auswertung!!!
Die R // zu den Kontakten verhindern Alarm bei offenem Kontakt (Drahtbruch)
Gruß Bernd
PS: im allgemeinen werden solche Schleifen mit Konstantstrom betrieben.
BID = 617607
tzrack
tut mir leid ich steh glaub aufm schlauch und komm nicht drauf, mir ist eigentlich nur unklar mit dem Kurzschluss.. wie das funktionieren soll.
Ja, wenn ein kurzschluss vorhanden ist wird der Strom höher und ist dann nicht mehr im toleranzbereich von dem Gerät (der Auswertung aber was das dann mit den WIderständen zu tun hat. Sry..
BID = 617610
Sinn einer Kurzschluß und Drahtbruchüberwachung ist es Manipulationen zu erkennen und gegebenfalls Alarm auszulösen.
Wird jetzt zB an der Schleife manipuliert ändert sich ja der Gesammtwiderstand der Schleife und wolla die Alarmsirene macht Rapatz.
Bei offenenem Schalter wird erkannt ob die Schleife OK oder unterbrochen ist .(Sabotageschutz, Meldung Schleife unterbrochen)
Bei geschloßenem Schalter fliest ein höherer Strom der erkennen lässt das zb Scharfgeschaltet ist.
Ein Unterbrechen löst in diesem Fall Alarm aus (Sabotageschutz)
Bei einem Kurzschliesen der Schleife , oder eines Teiles davon, ändert sich der Sollwiderstand und es gibt ebenfalls Alarm.
Gruß Bernd
BID = 617618
Sowas nennt man eine "Differentiallinie".
Setzte mal Deinen Gockel darauf an!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 515        23.11.2026    10:16
