LSA-Leiste korrekt auflegen
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : LSA-Leiste korrekt auflegen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 617279
LeoLöwe reloaded
mir wurde aufgetragen, für eine Ausstellung in der Schule einige LSA-Leisten aufzulegen. (Ferien-Hausarbeit)
Beim Auflegen sind mir spontan 2 Möglichkeiten eingefallen (siehe Bild):
Linke Seite: Alle Adern rechtwinklig gebogen, dadurch unterschiedliche Länge der Adern einer DA.
Rechte Seite: Jede Ader einer DA bzw. eines Sternvierers gleich lang, dafür unschönere Form, unübersichtlicher.
(Ja, zwischen den zwei Leitungen ist eine Klemme frei und dadurch stimmt die Numerierung nicht mehr. Das ist nur eine Demo-Leiste - nur für euch )
Wie man die Adern genau auflegt konnte mir bis jetzt keiner beantworten, deswegen meine Frage.
Außerdem würde mich noch interessieren, was man mit dem blanken Kupferdraht unter der Abschirmung macht. Bündig abschneiden, aufwickeln, mit den Drähten der anderen Leitungen verbinden, ... ?
Danke für die Antworten & Grüße
Leo-Andres
BID = 617281
Das mit dem "rechtwinklig" üben wir aber wohl noch etwas...
Wie das jetzt in deinem konkreten Fall auszusehen hatt,kann ich nicht beurteilen.Ist nicht mein Gebiet.
Aber in "meiner" Branche war das so etwa wie links üblich.
Nur eben rechtwinklig.
Zu meiner Facharbeiterprüfung seinerzeit kam der Meister sogar mit nem kleinen Winkel und hat kontrolliert.
BID = 617329
DMfaF
Moin!
@ Kleinspannung: Nicht so penibel sein! Wir haben alle mal angefangen!
Während meiner Lehre (1971) mußten wir auch einen Telefonverteiler bauen, mit 40x2x? Da wurden dann die Adern auch winklig angeschlossen und paarweise abgebunden mit einem Baumwollfaden. Geprüft wurde dann wie bei Kleinspannung: Winklig in den Kasten rein, winklig auf die Leiste, winklig von der Leiste und winklig aus dem Kasten raus. Mein Meister hatte dazu immer einen kleinen Haarwinkel in seinem grauen Meisterkittel. Egal welche Arbeit du gerade machtest, stand er bei dir: Winkel raus und messen! Diese Krankheit verfolgt mich noch heute.
Soweit ich es weiß wird der blanke Draht bei Tel-Anlagen am Kabel sauber aufgewickelt.
Bernd
BID = 617372
Tja, da scheiden sich die Geister:
Schöner sieht das linke aus, aber HF-technisch besser ist die rechte Version!
So ändern sich die Zeiten...
Im Übrigen sollte man Stern-Vierer am Mantelende in verdrillte DA umstricken (auch aus HF-Gründen).
BID = 617420
LeoLöwe reloaded
Hier kommt Vorschlag #2.
Bis auf die 200%ige Winkligkeit der Adern habe ich mal versucht eure Anregungen umzusetzen.
Den ersten Versuch hatte ich in 2 Minuten hingepfuscht, damit man das Prinzip erkennt.
Dieses mal waren es 3 Minuten
Den Meister mit dem Haarwinkel in der Tasche gibt es heute auch noch. Zum Glück (oder leider?) blieb ich bis jetzt davon verschont.
@DMfaF: Hast du davon vielleicht ein Foto?
Leo-Andres
BID = 617450
high_speed
Hier ist mein Hauptverteiler (der kleine) :
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73836
Wie ich im Link schon beschrieben habe arbeite ich immer mit 2 Leisten.
Eine Trennleiste zur Telephonanlage und eine Verbindungsleiste zu den
Endgeräten. So besteht die Möglichkeit durch einfache "Petschverbindungen"
Änderungen durchzuführen.
Wenn man nur eine Leiste benutzt, sind Änderungen später nur sehr
schwer möglich.
Noch etwas zum Auflegen der Leitung.
Unten an der LSA-Leiste ist die "Aderdurchführung". Da kannst du dann
zum Beispiel die Adern der Leitung zur Telephonanlage durchstecken.
Die Adern werden an der nicht beschrifteten Seite aufgelegt, die Zahlen
werden zum "Petschen" gebraucht. Um die Adern noch schöner nach vorne
zu legen, sind an der Seite "Aderhalter".
Den Beidraht kannst Du noch in den Potenzialausgleich mit einbinden,
aber nur auf einer Seite auflegen, am besten immer Anlagenseitig.
PS:
Der große Hauptverteiler muss noch gebaut werde, der wird dann auch
schöner angeklemmt.
PSS:
Mal schauen was an die 180 Ports + 10 Amts-Ports alles dran kommt.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 28 Jun 2009 19:17 ]
BID = 617475
DMfaF
Tut mir leid Leo! Bilder von dieser schlimmen Zeit sind keine vorhanden!
BID = 617488
high_speed
Dafür habe ich noch einen Link.
http://www.wasser.de/telefon-alt/fo.....g.jpg
Der Hauptverteiler sitzt dort noch. An den Anlagen Leitungen ist eine
neue Telephonanlage angeschlossen worden. Die nimmt jetzt nur noch einen Drittel vom Schrank ein. Die Alte 5 Schränke + Netzteil.
Ich mache gleich noch ein Photo von der "Anschlussdose" vom
Systemtelephon.
Edit:
Hier jetzt die Photos:
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 28 Jun 2009 21:30 ]
BID = 617532
Strömling
Also ich kenne es auch nur so
http://www.actw.nl/Randapparatuur/LSA+.htm
aber ohne Doppelbelegung oben!
Leiste waagerecht
Ankommende Kabel von unten,hinten durch die Leiste,Adern durch die Kämme oben aufgelegt
unten nur zur Rangierung
edit
@leo
Eine Doppelader (DA) gehört auf eine Klemme also 6A/6B und nicht auf 5B/6A
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 28 Jun 2009 23:23 ]
BID = 617549
DMfaF
Bei unseren niederländischen Nachbarn läuft eh alles anders! Ich denke da nur an den Hausanschluß und die Installation dort.
BID = 617754
Strömling
@DMfaF
kannst mir glauben das soll auch in Deutschland so aussehen
Habe meine erste LSA+ 1992 montiert-bis jetzt werden es so 500 Stück gewesen sein.
Im Bild vom ersten Eingangs-Post sieht man auch das bei dieser Verdrahtungsweise der Endausbau für diesen Verteiler(3LSA+) nicht mehr möglich wäre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515281   Heute : 9252    Gestern : 22653    Online : 812        25.11.2026    6:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
