Überspannung auf Schaltung - was wechseln
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 615068
zwack
Hallo Leute,
ich habe aur einer Europakarte eine gemischte Schaltung
aus Analog (OP's) und Digital (CMOS). Eine Überspannung
hat nun den Eingangs-Op gekillt, der Rest der Schaltung
funktioniert bei mir.
Frage: Kann es sein das die noch funktionierenden IC's
was abbgekommen haben, sich das aber jetzt noch nicht
bemerkbar gemacht hat? Sich das auf die Lebensdauer auswirkt?
Ich tausche die IC'S jetzt alle aus, schon aus psychologischen
Gründen, aber ist es wirklich notwendig?
Schonmal Danke
und Gruß, zwack
BID = 615134
king_of_fools
Diese Frage kann man ganz pauschal mit einem klaren "Jein" beantworten. Um die Gefährdung nachgeschalteter Bauteile durch Überspannung beurteilen zu können, bräuchte man zunächst mal das Schaltungsdesign. Weiter sollte man wissen, was es genau für eine Überspannung war (ESD, Netzspannung, DC). So aus dem Bauch raus wird Dir da niemand weiterhelfen können. Kannst Du denn 'nen Schaltplan posten und die fehlerhaften Teile benennen?
king_of_fools
BID = 615186
DonComi
Trat die Überspannung im Betrieb auf? Was für eine Überspannung war es?
BID = 615193
GeorgS
Tja,
mit der Frage solltest du dich an einen Pychologen
oder an einen Seelsorger wenden.
Kopfschüttel
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615271
zwack
Ok, mal allgemein gefragt:
Eine Überspannung wirkt auf eine Steuerung, über Stärke und Weg kann nur spekuliert werden. Eine Überprüfung ergibt das einige IC's defekt sind, die restlichen zeigen keine Beeinträchtigung.
Kann es sein das die noch funktionierenden IC's jedoch "angeschlagen" sind und sich dies mittelfristig auf deren Funktion auswirkt? Unabhängig von Typ, Layout usw.
Habt ihr Erfahrung in der Richtung?
BID = 615275
hajos118
Durchaus möglich, dass ICs nicht mehr ordentlich funktionieren.
Erfahrung:
Falsch angeschlossenes Autoradio eines Freundes hatte defekte Verstärkerbausteine. Diese wurden getauscht.
Erst nachdem alles wieder verbaut war, hat er feststellen müssen, dass die Umschaltung der Hintergrundbeleuchtung ebenfalls nicht mehr ordnungsgemäss war - da war wohl im Prozessor des Radio ein weiterer Ausgang / Eingang gestorben ....
BID = 615277
Das kommt darauf an, welche Folgen ein Spätausfall haben kann.
In vielen Fällen wird es ausreichen aktuell defekte Teile zu erneuern, aber bei sicherheitsrelevanten Geräten wird man (falls das überhaupt lohnt) eine gründliche Schadensanalyse vornehmen.
Oft ist dann auch eine Reparatur überhaupt nicht erlaubt.
BID = 615282
Bartholomew
Wenn Du für die Funktion der Platine garantieren musst: Tausche alles aus.
Wenn Du selbser dran rumbastelst: Tausche, was Du magst.
Gruß, Bartho
BID = 617736
:andi:
Vorschädigung der Bauteile ist möglich. Kann also sein, dass man jetzt noch nichts merkt, es aber bald ausfallen wird. Bekannt aus dem ESD-Bereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515515   Heute : 9486    Gestern : 22653    Online : 591        25.11.2026    6:55
