Miele WäTro T 358 C
Serverzeit: 18 11 2026  14:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 358 C
BID = 617184
Porttikaari
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C
S - Nummer : 10/3360768
FD - Nummer : -
Das Programm des Wäschetrockners bleibt stehen und die Maschiene läuft bis Rauch von der Wäsche kommt. Thermostat ist schon durch einen Reparaturfachmann gewechselt worden. Nun meint er dass die Programmkarte kaputt sei.
Wir möchten jetzt versuchen die Karte selbst heraus zu nehmen aber wissen nicht wie es gemacht wird. Kann jemand uns ganz genau erzählen wie es geht? Reparatur duch Fachleute kostet fast so viel wie eine neue Maschiene und komm also nicht in Frage.
Da mein Sprachkenntnisse nicht besonders gut sind habe ich durch Such-Funktion vielleicht schon vorhandene Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich danke im Voraus
Sirkka
BID = 617249
shotty
Hallo Sirkka,
willkommen im Forum.
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
1. das Schaltwerk, oder die Restfeuchte Elektronik.
Stell mal den Wahlschalter auf Kaltluft.
Läuft er automatisch in den Knitterschutz?
Dreht die Trommel in beide Richtungen( sieht man besten, wenn man den Deckel anhebt)?
Überprüfe das erstmal.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 617542
Porttikaari
Hi shotty!
Danke für deine Tips. Ich habe den Schalter auf Kaltluft gestellt aber er ist nur in dieser Position stehen geblieben und der Trockner wurde trotzdem heiss. Ich musste dann die Maschine ausschalten.
Öffnen des Deckels war leicht und ich konnte feststellen, dass der Trommel sich nur gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Wenn die Elektronik kaputt ist, ist da noch was zu machen?
Sirkka
BID = 617667
shotty
Hallo Sirkka,
nein, die Elektronik ist für die Restfeuchtekennung zuständig.
Das Problem ist das Schaltwerk. Denn durch das Schaltwerk wird die Trommel mal nach links und nach einiger Zeit nach rechts bewegt.
Außerdem darf das Gerät in der Stellung "Kaltluft" nicht heizen.
So wie es aussieht, ist das Schaltwerk ist defekt.
Es ist zwar noch Lieferbar, aber kostet netto ca. 230 Euro.
Außerdem sollte das Alter des Trockner berücksichtigt werden.
Er wurde im Zeitraum 1985 bis 1990 gebaut.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338755   Heute : 8327    Gestern : 12669    Online : 815        18.11.2026    14:23
