Siemens WäTro TXL 751k
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens TXL 751k
BID = 616852
ghettoromantika
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : TXL 751k
Guten Abend
habe den Siemens Kondenstrockner TXL 751k seit 2 Jahren.
Nun piepst er andauernd wegen "Behälter leeren". Was kann ich dagegen tun? Denn irgendwie kommt auch kein bis kaum Wasser in den Behälter rein.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir es beschreiben da ich eher Laie bin.
BID = 616881
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ohne komplette Angaben vom Typenschild, nur eine Vermutung!
1. Kondensatpumpe defekt
2. Kondensatpumpe verstopft
3. Zuleitung zum Kondensatbehälter verstopft
Bernd
BID = 617058
ghettoromantika
also ist schwer zu lesen. hier das was ich noch ablesen kann.
E.-Nr.: WTXL 751k/01
FD: 8310 200174
Also Schlauch ist frei. Keinerlei Verstopfungen.
Pumpe habe ich mal ausgebaut gesäubert aber irgendwie bringt dies nix. Sobald der Behälter voll ist piept er und das war es.
BID = 617103
DMfaF
ghettoromantika hat am 26 Jun 2009 22:58 geschrieben :
FD: 8310 200174
Moin!
Ist nun der Kondensatbehälter voll oder nicht? Wenn er voll ist, soll er ja piepen! Mal den Pumpentest gemacht? Kondensatbehälter raus, Gerät starten, Wasser in die Öffnung getan und mal beobachten, ob oben aus dem Fach Wasser (wo es dann in den Behälter gehen soll) kommt.
Bernd
BID = 617552
ghettoromantika
Test absolviert. Es kommt kein Wasser oben an. Auch höre ich nicht die Pumpe arbeiten....
BID = 617657
DMfaF
Dann Stecker ziehen, Gerät öffnen und bei Pumpe mal auf Verstopfung kontrollieren, sowie den Schlauch zum Behälter. Kommt Spannung an der Pumpe an?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339221   Heute : 8793    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    15:02
