W&K 9 Typ 382
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weis ich nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 W&K Typ 382 --- weis ich nicht
BID = 617176
sukkubus
Geräteart : Sonstiges
Defekt : weis ich nicht
Hersteller : W&K
Gerätetyp : Typ 382
es geht um den W&K Toaster. Folgendes Problem: Die Funktion ansich ist ansich gegegeben nur bleibt der Toaster nicht unten sondern springt direkt wieder hoch . Wenn man das ganze hartnäckig ein paarmal macht macht bleibt er mit ein bischen Glück dann unten.
Es wurde bereits das Zeitglied ausgetauscht und abgeglichen welches auch funktioniert, wenn er denn mal unten bleibt. Durchgemessen wurde Diode, Transistor, Widerstände und Kondensatoren mit dem Ergebniss das alle in Ordnung sind.
Hat noch jemand einen Tip für mich ?
Lieben Dank
Sukkubus1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336255   Heute : 5823    Gestern : 12669    Online : 340        18.11.2026    10:39
