Halogenleuchte an einen Dimmer anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 616979
Orth
Ich möchte meine Deckenlampe anschließen und hoffe auf Eure Hilfe da ich auf dem Gebiet leider Laie bin.
Die Deckenlampe sieht wie diese aus.
Eingesetzt werden 3x 35Watt dieser Art. (230V)
Der Dimmer ist bereits in der Wand montiert. Es müssen nur noch die Adern aus der Decke mit den Adern der Lampe verbunden werden.
Aus der Decke kommen vier Adern in den Farben
- grün-gelb,
- braun,
- blau und
- schwarz.
Die Lampe bietet mir Anschlußmöglichkeiten an die Adern
- grün-gelb,
- braun und
- blau.
Wie muss ich nun, eine richtige Verkabelung vorausgesetzt, die Adern mit der Lampe verbinden?
Über Hilfe würde ich mich freuen :).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orth am 26 Jun 2009 17:08 ]
BID = 616981
In dem du dir ein Meßgerät schnappst und prüfst,wo was ist.
Anhand der Farben läßt sich das nicht Zweifelsfrei feststellen.(außer beim Schutzleiter vielleicht)
Das hängt z.T. von dem Elektriker ab,der die HAusinstallation mal gemacht hat.Klingt blöd,ist aber so...
BID = 616985
Hallo Orth,
es ist tatsächlich so, daß man da nicht nach den Aderfarben gehen kann und darf!
Erstens weiß man ja nicht, wer das wann wie falsch angeklemmt hat (und schon gar nicht, warum) - zum anderen wurde die Bedeutung der Aderfarben über die Jahrzehnte hinweg mehrfach geändert. Eine graue Ader von 1970 kann z.B. zulässigerweise die genau gegensätzliche Nutzung von einer heute verlegten grauen Ader haben!!!
Die 4 Adern am Deckenauslaß deuten auf eine ehemalige Serienschaltung hin. Die wurde vermutlich aufgehoben, als nachträglich der Dimmer montiert wurde. Aber auch für dessen Anschluß gibt es damnach mehere Möglichkeiten.
Wer hat denn den Dimmer montiert?
Als Mindestvoraussetzung benötigst Du einen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL"). Muß aber keine teure Profiausführung sein. Es reicht das € 10,- Teil aus dem Baumarkt.
Dann sehen wir weiter.
BID = 616994
Orth
Ok, Ihr seid die Profis, dann mach ich das und werd mir so einen Prüfer zulegen
Und was mache ich dann mit diesem Prüfer genau? Was messe ich damit? Und was kann ich mit diesem Wissen anfangen? Ich habe so einen DUSPOL noch nie in der Hand gehabt.
Montiert hat den Dimmer übrigens ein Elektriker.
BID = 616998
mit dem Duspol kannst du die Belegung überprüfen
Gelb/grün = PE (Schutzleiter)
Blau = N (Neutralleiter)
Braun= L (Spannungsführender Außenleiter (Phase))
Schwarz = L (evl unbelegt)
Besorg dir den Duspol dann sehen wir weiter
Gruß Bernd
BID = 617000
prinz.
Moin
Es stellt sich auch die Frage was für ein Dimmer?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 617001
Vorsicht!!!
Das ist nur eine der zulässigen Möglichkeiten.
Von den unzulässigen ganz zu schweigen...
Also gilt unverändert: Es muß erst gemessen werden!
BID = 617135
shark1
Weann der Duspol da ist, ist folgendes Vorgahen für Laien am besten:
0. Spannungsprüfer in der Steckdose auf Funktion überprüfen!!
1. Alle betreffenden Streomkreise ausschalten!
2. Mit dem DUSPOL feststellen, ob noch Spannung an der Decken Leitung anliegt (Alle Kombinationen der Aderfarben messen: schwarz - gelb/grün, braun - gelb/grün,................)
3. Wenn spannungsfrei - Adern ca. 8mm abisolieren und ganz akurat in einer 4poligen Lüsterklemme fixieren - die Aderisolation muss genau bis zum Metall in der Klemme reichen.
4. Stromkreise wieder einschalten
5. Dimmer ausschalten - mit größter Vorsicht alle Kombinationen der Adern erneut messen - Messspitzen in die Schraubenlöcher der Lüsterklemme halten. Messwerte notieren
6. Dimmer einschalten (auf voll) und Messung erneut durchführen.
7. Gemessenens hier posten, dann erklären wird dir das weitere Vorgehen
PS: Jetzt sind wir schon 3 vom Bodensee: B, LI und FN
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Jun 2009 11:45 ]
BID = 617285
Sebra
Bessere Idee: Geld für Duspol sparen und Elektriker kommen lassen. Du darfst die Lampe sowieso nicht alleine anschließen, und das aus gutem Grund: Es besteht Gefahr für Personen (oder Brandgefahr), wenn nur eine Kleinigkeit falsch ist.
Wenn du nur schlecht klemmst und irgendwann brennt dir deswegen das Haus ab, dann kannst du sicherlich Probleme mit der Versicherung bekommen, weil DU da rumgemurkst hast. Also lieber Elektriker kommen lassen, der das anschließt (solltest du sonst auch mal wo rumgebastelt haben, zeigs ihm auch gleich).
Also nicht an den paar Euro sparen und den Elektriker rufen.
sebra
BID = 617294
Sebra hat am 27 Jun 2009 23:52 geschrieben :
Schlechte Idee.
Einen Duspol kann man immer brauchen.
Nun komm mal wieder runter.
NAch den Buchstaben des Gesetzes mögst ja vielleicht Recht haben.
Aber:
Wie viele Leute in D kennst du,die wegen jeder Funzel nen Elektrischen holen?Wenn es danach gänge,was ich alles nicht dürfte,dann hätten sie mich schon vor vielen Jahren einsperren müssen.
Man muß den Leuten nur klarmachen,das sie für alle Folgen und Folgefehler verantwortlich gemacht werden können.
BID = 617326
kea5
Diese Lampen gehen schnell kaputt.    Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 28 Jun 2009  2:28 ]
-Edit von sam2: Das gefährliche und daher verbotene "Malen-nach-Zahlen"-Spiel (also Anklemmen rein nach Farbe, oder gar in Form von Versuchen) gibt es bei uns im Forum nicht!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Jun 2009 10:19 ]
BID = 617337
ego
Es ist auch sehr gut möglich das beide Lampendrähte an den Dimmer angeschlossen sind: Also den anderen mit einer Klemme isolieren.
BID = 617381
Orth
Erstmal danke für die vielen Beiträge, echt super wie einem hier geholfen wird .
Habs leider noch nicht geschafft mir einen DUSPOL zu besorgen, werde ich aber nächste Woche nachholen.
Aber in der Zwischenzeit noch eine Frage mit Bitte um Aufklärung:
Warum habe ich überhaupt ein vieradriges Kabel? Sollte bei einem Dimmer nicht auch ein dreiadriges reichen? Hat man das nur genommen, weil man kein dreier mehr gehabt hat oder kann das auch andere (logische) Gründe haben?
PS: schön dass noch mehr Leute vom Bodensee hier sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Orth am 28 Jun 2009 13:32 ]
BID = 617394
Du hast gar kein Kabel (Kabel sind meist schwarz oder rot und liegen in der Erde...), sondern eine Leitung.
Vieradrig dürfte sie sein, weil dort mal eine Serienschaltung bestand oder für eine solche vorgerüstet wurde. Also zwei getrennt schaltbare Lampen(-Gruppen) an einem Lichtauslaß.
Und genau dort beginnt ein Teil des Problems:
Wurde ein Serienschalter durch den Dimmer ersetzt, kann dort entweder einer oder eben beide der geschalteten Außenleiter angeschlossen sein.
Wie alt ist denn die ursprüngliche Installationm in etwa?
Daß man zumindest die Netzform abschätzen kann. Denn die Stromversorgung erfolgt in Deutschland NICHT technisch einheitlich!
BID = 617444
Orth
Alter der Installation ist maximal 15 Jahre - so alt ist das Haus in etwa.
Und danke für den Hinweis, dass es Leitung heißt. Falls ich Begrifflichkeiten falsch verwende kann man mich da immer gern drauf hinweisen. Dann steh ich beim nächsten Mal schon nicht so blöd da
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498929   Heute : 15495    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    17:58
