BID = 616958
timafo Neu hier
Hi zusammen,
eine Bastlerfrage: kann man Aktivlautsprecher mit einem 12V 1,4A Netzteil einfach ohne Netzteil an einen 12V Stromkreis anschließen, was muss ich beachten? Ich möchte ungern von 12V auf 220V und dann das Netzteil anschließen, das verbraucht mir zuviel Saft. Dank und Gruß Tim
BID = 616959
Hallo Tim und Willkommen
Andersrum nachdenken wozu brauchst du wohl ein Netzteil?
Gruß Bernd
BID = 616960
Das hängt davon ab ob deine Aktivlautsprecher 12V Gleichspannung (DC) oder 12V Wechselspannung (AC) möchten. Bei Gleichspannung ist das kein Problem, bei Wechselspannung evtl. schon. Mehr Infos bitte.
Die 12V sollten dann aber auch 12V sein, in einem Auto hättest du das z.B. nicht.
BID = 616964
timafo Neu hier
Hi, sorry, wusste ich nicht, also es ist tatsächlich Wechselspannung und es ist tatsächlich eine Autobatterie. Geht das trotzdem? Danke und Gruß Tim
BID = 616965
also dein Netzteil liefert 12 V Wechselspannung, dann ist in dem aktiv Lautsprecher der Gleichrichter eingebaut und du kannst deine Autobatterie direckt anschließen. Andenfalls muste auf die Polarität achten.
Gruß Bernd
BID = 616966
timafo Neu hier
Wieviel Strom zieht der denn dann, ich habe eine 150AH Batterie? Kann man da bei "Zimmerlautstärke" eine Aussage machen? Danke und Grüße, Tim
BID = 616968
150 Ah :1,5 A = 100 h hält also zirca 3-4 Tage
BID = 616971
timafo Neu hier
Hi "Mr.Ed" und "der mit den kurzen Armen - Bernd" herzlichen Dank, jetzt weiß ich Bescheid. Grüße, "der mit der langen Leitung - Tim" (-:
BID = 616972
sam2 Urgestein
Vorsicht!
Bei Speisung mit Wechselspannung kann die Schaltung in den Boxen unterschiedlich sein. Es gibt durchaus Varianten, die KEINE ersatzweise Speisung mit Gleichspannung vertragen!
Daher Box öffnen und auf Verstärkerplatine nachsehen.
Ist das nur eine Autobatterie oder hängt das Auto mit dran?
Daß die nicht für solch zyklischen Betrieb gedacht ist und das nicht oft mitmachen wird, ist Dir bekannt?
BID = 616975
Kleinspannung Urgestein
sam2 hat am 26 Jun 2009 16:13 geschrieben :
| | ch habe eine 150AH Batterie |
Müßte dann schon fast ein LKW sein...
| | Es gibt durchaus Varianten, die KEINE ersatzweise Speisung mit Gleichspannung vertragen! |
Richtig!
Aber das merkt er dann schon.
Nach der Frage zu urteilen,hat er aber auch nicht die Kenntnisse das Ding aufzuschrauben und das an Hand der Verschaltung festzustellen...
BID = 616978
timafo Neu hier
Hatternich, was könnte denn dann passieren?? Is kein LKW nur ein altes Segelschiff, tuckert eher wie ein Traktor. Dank und Grüße, TIm
BID = 616980
Passieren können genau 3 Dinge:
-es quäkt
-es quäkt nicht
-es gibt ne Qualmwolke und die Dinger sind hin.
(evtl. genau in der Reihenfolge  )
Also Sicherung zwischen Batterie und System nicht vergessen.
Alternativ Autoradio und passende Boxen verwenden...
BID = 616982
timafo Neu hier
DIe Idee mit dem Autoradio ist schön, aber das mit den passenden Boxen ein Platz bzw. Verstärkerproblem. Wen da schon draufsteht "MOtor laufen lassen" muss ich mit dem Segelboot passen. DIe kleineren Dinger haben meistens überhaupt gar keinen Bass, hab ich schon ausprobiert. Deshalb aktive Computerlautsprecher (BOSE Companion) die klingen für den Zweck sehr gut. LG, Tim
BID = 616983
ICh hab ja auch nicht gesagt,das es nicht geht...
MAch eine flinke Sicherung zwischen (1-2A) und schau was passiert.
BID = 616988
sam2 Urgestein
Das Problem ist eher der Startvorgang!
Denn da können im 12V-Bordnetz durchaus Spannungsspitzen von über 100V auftreten.
Wenn Du die Boxen zuverlässig nur dann betreibst, wenn der Motor entweder an oder aus ist, aber niemals während des Startens, sollten sie überleben.
Die angesprochene Sicherung ist natürlich unabhängig davon nötig.
