Relais soll Tastimpuls bei "Spannung ein" und "Spannung aus" geben. Suche nach: relais (22665) |
BID = 616691
marco.7575 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamm
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Also ich habe ein Funkmodul, das ich an mein Garagentor klemmen will. (Da ist der Handsender defekt..)
Jedes elektr. Garangentor hat ja einen Tastereingang.
Wie der Name schon sagt, es handelt sich um einen Tastereingang...das ist mein Problem.
Das Funkmodul lässt aber nur folgenden Zustand zu:
12 V ein und 12 V aus.
Daraus muss ich einen potenzialfreien Tastimpuls machen.
Hat da jemand eine Idee?
Wenn ich mit einem Relais arbeite, müßte es bei anliegender Spannung einmal Tasten und sobald die Spannung abfällt, nocheinmal tasten.
Viele Grüße Marco.
BID = 616734
sam2 Urgestein
Du brauchst also einen Ein- und Ausschaltwischer.
Es könnte aber einfacher sein, stattdessen die Schaltung des neuen Empfängers entsprechend zu ändern. Denn der bekommt intern ja auch einen Tastimpuls und macht erst daraus einen Schaltzustand.
BID = 616735
"Ein- und Ausschaltwischer"...ja das könnte sein.
Aber wo bekomm ich so ein Relais?
Die Funkschaltung kann ich leider nicht "manipulieren", da vegossen..
BID = 616739
sam2 Urgestein
Ein für direkten Anschluß an 12V geeignetes fertiges Zeitralais mit dieser "EAW"-Funktion liefert z.B. ELTAKO:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....X.pdf
Es ist z.B. über jeden Elektriker zu beziehen. Kostet jedoch gut 50€.
BID = 616748
Aha, super vielen Dank!
