Kleinen Motor schalten Suche nach: motor (31322) |
BID = 43452
Frankle Neu hier
Wie kann ich es (mit Schaltern) realisieren...einen kleinen Motor zu schalten (Drehrichtung)
Ich hoffe ihr wisst was ich meine...gibt es spezielle Schalter usw. ?
BID = 43464
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Wir brauchen mehr INFORMATIONEN! Gleichstrom, Wechselstrom, welche Leistungs(-klasse)...
mfg CHillA
BID = 43465
Otiffany Urgestein
die Angaben reichen leider nicht aus:
Wie "klein" ist der Motor, Spannung, Strom, Gleichspannung oder Wechselspannung???
BID = 43468
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
wenn du wirklich einen mechanischen schalter und nen kleinen gleichstrommotor meinst, dann solltest du es mit nem "Umschalter" versuchen mit den stellungen "rechtslauf" "aus" und "linkslauf"
BID = 43496
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
wenns nur um die drehrichtung geht, nimm einen 2xum schalter, dan hast rechts oder links - je nach leistung des schalters kann der motor sogar auch etwas größer sein - gleichstrombürstekmotor müssts da halt sein, andere motorentypen gehn nicht immer, diese bürstenlosen motoren wie zB in axial lüftern eingebaut sind kann man beispielsweise nicht umpolen - des kann ihn sogar zerstören...
so einen motr muss man eigentlich nur die spulen vertauschen - damit läuft er schon in die gegenrichtung...
BID = 43579
Frankle Neu hier
Also es soll ein kleiner Motor sein, der Blumentöpfe hoch und runter (zum Gießen) fährt. Kommt drauf an, was ihr mir so vorschlagt (Gleich-/Wechselspannung usw.)
Schön wäre, wenn ich die Bezeichnung des Schalters wüsste. (soll einer werden, der halt + und - tauscht), damit ich im Elektrofachhandel nachfragen kann.
BID = 43582
perl Ehrenmitglied
Du solltest einen Gleichstrommotor verwenden, da damit eine Drehrichtungsumkehr viel einfacher als bei Wechselstrommotoren ist.
Als Betriebsspannung würde ich 12V oder höchstens 24V vorschlagen, dann sind die zu schaltenden Ströme nicht so hoch und Du kannst preiswerte Halbleiter zum Steuern verwenden.
Vielleicht eignet sich ein Scheibenwischermotor vom Schrottplatz, da ist schon ein ordentliches Getriebe dran, sodaß Du eine langsame Drehung mit viel Kraft bekommst.
Wenn Du irgendeine Elektronik zum Steuern dran bauen willst, würde ich Dir von Relais und mechanischen Schaltern für den Motor abraten, da die beim Schalten entstehenden Funken die Elektronik ordentlich verwirren können.
Dann nimmt man besser Transistoren als Schalter.
Also entweder ist die Steuerung so einfach, daß man nur Relais und mechanische Schalter verwenden kann, oder man braucht kompliziertere Logik, dann sollte man keine Relais verwenden.
BID = 43583
Frankle Neu hier
Wie heißen denn diese Schalter...die praktisch + mit - tauschen? Kompliziert sollte es eigentlich nicht werden, eher simpel. An so einen Motor habe ich auch gedacht... Den nehm ich
BID = 43584
perl Ehrenmitglied
| | Wie heißen denn diese Schalter...die praktisch + mit - tauschen? |
"Zwei mal Um".
Möglicherweise brauchst Du auch noch Endschalter, damit es nicht alles auseinanderreißt, wenn Du das Abschalten vergißt.
Das können zwei Mikroschalter "Öffner" sein, die mit einer Diode überbrückt sind.
Woher bekommst Du Deinen Strom ?
BID = 43608
Otiffany Urgestein
was Du brauchst sind zwei Relais (3xUM),drei Taster (für "stop","auf" und "ab"), außerdem zwei Endschalter, die Du an der jeweiligen Endposition montieren mußt.
Bedenke, daß ein Scheibenwischermotor, je nach Belastung zwischen 3-6 Ampere braucht.
Ich weiß nicht, welche Art der Spannungsversorgung Du nehmen willst.
Anbei die für Dich geeignete Schaltung!
Hochgeladenes Bild : Relaissteuerung.gif
BID = 43730
es gibt abr auch so antribe die so dachklappen öffnen, die laufen mit 220VAC und benötigen keine steuerung, einfach an schalter der vorgibt ob auf oder zu und der motor fährt bis zur endabschaltung und aus... absolut unaufwendig... und die funken san echt egal die die mechanischen schalter auslösen - wenn des o schlimm wäre würde ja zB neben jeder bohrmaschine und jedem staubsauger kein elektrisches gerät mehr funktionieren ...
BID = 43808
Frankle Neu hier
Ich werd' jetzt halt überlegen, ob ichs mit Relais oder ganz mechanisch mache. Diese Dachluken-Steuerungen sind garantiert nicht überall zu finden und etwas teurer...
